Rain573
 postitati 20.03.18 19:23
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: Rain573
Algselt postitas: andrec
Ulme või mitte, aga b-osa ei toimi. Täna hakkan ühel b-osa originaali vastu vahetama.
Mul komplekt hiinakaid olemas. Lasen ikka pealekruttida need :) . See vahetus pole raske töö ka, et peaks põdema sellepärast. Kui ei toimi siis tuleb mingi muu lahendus leida :)
Miks need hiinakad siis müügis on?
Need on müügis sellepärast, et seisavad riiulis lihtsalt. Hetkel on mootor maas aga paar juppi veel puudu, et remont alata võiks. Panin need müüki sest mõtlesin, et kui kellegil kiirelt vaja neid, siis saan kohe anda ja endale uued tellida. Ma katsetan need huvipärast juba ära ja kui ei toimi siis panen originaalid. Said vastuse v?
 postitati 20.03.18 19:10
raul55
 postitati 20.03.18 18:56
Endal sai ka rihma paika pandud rakisega ja vända lukuga, ei saanud. Keegi oli enne mind nuka otsad ära rikkunud. Rakisega paika pannes ei läinud nukkade peal olevad märgid kokku. Sai siis pandud nukkade järgi paika ja misfire probleemid kadunud, ajastus paigas.
Chalva
 postitati 20.03.18 16:34
Ega kui b-osa väga ei toimi, siis ei ole mõtet tõesti hakata sellega vaevama ennast ja pärast näiteks veel suuremaid kulutusi kaela tooma endale, lihtsalt uuringi, et kas kellegil on selle juures b-osaga kogemusi juba olnud, et endale võimalike valiku variante vaadata.
Esindus pakkus kogu krempli juppide eest ca 650€, ketipinguti, kett, klapikambrikaane tihendi komplekt ja veel mingi polt.
Uurides edasi mõnest kohast üksikuna jah ketipinguti üksinda juba 650€ ning ka leidus 200€ ja 150€ variante, ning ka terve vajalik komplekt vahetuseks 115€.
Eks tuleb kaaluda endale parim lahendus ja mõtteainet on.
Algselt postitas: stihl
Algselt postitas: Chalva
pärast termostaadi vahetust lõi mootoritule läikima
Kas see on võimalik, et kui hammasrihm korra maha käib, siis TÄPSELT samal hetkel katkeb ära sinnamaani töötanud ketipinguti?
Või hakkas ta mingi aeg hiljem vilgutama?
Peale termostaadi vahetust, ma sõitsin Tartust lõunakeskuseni ära, käisin õgimas seal ning uuesti autosse istudes ja mootori käivitades lõi põlema, nii et momentaarselt ei olnud aga mitte ka kõige rohkem tund aega pärast vahetust, ma veel läksin sinna samal päeval tagasi, nad annulleerisid tule ära, aga pärast 30km sõitu tõmbas ikka tule põlema.
Esindusest kinnitati, et rihma ajastus korras. Võimalik, et halb juhus lihtsalt.
Rain573
 postitati 20.03.18 11:58
 postitati 20.03.18 11:25
Originaali hind on veits ulme :)
Ei tea, kas sealt ei kannata osta? RONAX
Pea 200€ kokkuhoidu võrreldes Revali/Forssiga.
 postitati 20.03.18 10:30
sir-mac
 postitati 20.03.18 08:34
Kui Chalval on soovi maksta tööraha igaks juhuks kaks korda, siis kindlasti B-osa. Muidu aga A-osa.
andrec
 postitati 20.03.18 08:12
Rain573
 postitati 20.03.18 07:48
mulk
 postitati 20.03.18 05:05
Kasuta otsingut, need asjad on juba käsitletud ja ikka aeg-ajalt tuleb keegi sama teemaga uuesti uut teemat alustades.
Chalva
 postitati 19.03.18 20:48
Aitäh teile vastuse eest!
Ootan veel arvamusi, kui kellegil on midagi veel pakkuda.
andrec
 postitati 19.03.18 20:44
No, siis ikka originaal. V8 puhul pole ühtegi normaalset B-osa kohanud. Kas lekivad kohe õli või siis on ajastus ikka paigast ära.
Chalva
 postitati 19.03.18 20:41
Rihma ajastus ja kõik oli tipp-topp, seda esindus ka kontrollis.
Esindusest selguski selle põhjal diagnoosimises, et vasakul poolel ketipinguti defektne.
andrec
 postitati 19.03.18 20:30
Kas seal eelmises töökojas pandi rihm õigesti paika ikka?
Chalva
 postitati 19.03.18 20:23
Tervist!
Küsiks infot!
Tegemist 2001a. Audi A8 3.7 V8 Quattro 191kw, pärast termostaadi vahetust lõi mootoritule läikima ning viies tagasi samasse töökotta vahetati veel pingutusrull, hammasrihm ja vändasimmer ära, aga tulemus null, ikka säras. Käisin nüüd 12.03 Tartu Audi esinduses ja selgus, et vasakpoolne nukkvõlli ketipinguti defektne ning vajaks vahetust. Küsimus seisneb selles, et kas tasub mõelda B- varuosa peale või peaks ikkagi A- varuosa soetama mis esindus pakkus.
Ette tänades,
Chalva
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
