Pealkiri: Nukkvõlli ketipinguti B-osa, kas tasub? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2273)
Chalva
Registreerunud 20.02.18
Auto: Audi A8 3.7 V8 191kw 2001a.
postitati 19.03.18 20:23 Tsiteeri
Tervist!
Küsiks infot!
Tegemist 2001a. Audi A8 3.7 V8 Quattro 191kw, pärast termostaadi vahetust lõi mootoritule läikima ning viies tagasi samasse töökotta vahetati veel pingutusrull, hammasrihm ja vändasimmer ära, aga tulemus null, ikka säras. Käisin nüüd 12.03 Tartu Audi esinduses ja selgus, et vasakpoolne nukkvõlli ketipinguti defektne ning vajaks vahetust. Küsimus seisneb selles, et kas tasub mõelda B- varuosa peale või peaks ikkagi A- varuosa soetama mis esindus pakkus.
Ette tänades,
Chalva
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 19.03.18 20:30 Tsiteeri
Kas seal eelmises töökojas pandi rihm õigesti paika ikka?
Chalva
postitati 19.03.18 20:41 Tsiteeri
Rihma ajastus ja kõik oli tipp-topp, seda esindus ka kontrollis.
Esindusest selguski selle põhjal diagnoosimises, et vasakul poolel ketipinguti defektne.
andrec
postitati 19.03.18 20:44 Tsiteeri
No, siis ikka originaal. V8 puhul pole ühtegi normaalset B-osa kohanud. Kas lekivad kohe õli või siis on ajastus ikka paigast ära.
Chalva
postitati 19.03.18 20:48 Tsiteeri
Aitäh teile vastuse eest!
Ootan veel arvamusi, kui kellegil on midagi veel pakkuda.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.03.18 05:05 Tsiteeri
Kasuta otsingut, need asjad on juba käsitletud ja ikka aeg-ajalt tuleb keegi sama teemaga uuesti uut teemat alustades.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 20.03.18 07:48 Tsiteeri
Originaali hind on veits ulme :)
andrec
postitati 20.03.18 08:12 Tsiteeri
Ulme või mitte, aga b-osa ei toimi. Täna hakkan ühel b-osa originaali vastu vahetama.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.03.18 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kui Chalval on soovi maksta tööraha igaks juhuks kaks korda, siis kindlasti B-osa. Muidu aga A-osa.
postitati 20.03.18 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Chalva
Kas see on võimalik, et kui hammasrihm korra maha käib, siis TÄPSELT samal hetkel katkeb ära sinnamaani töötanud ketipinguti?
Või hakkas ta mingi aeg hiljem vilgutama?
postitati 20.03.18 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ei tea, kas sealt ei kannata osta? RONAX
Pea 200€ kokkuhoidu võrreldes Revali/Forssiga.
Rain573
postitati 20.03.18 11:58 Tsiteeri
Mul komplekt hiinakaid olemas. Lasen ikka pealekruttida need :) . See vahetus pole raske töö ka, et peaks põdema sellepärast. Kui ei toimi siis tuleb mingi muu lahendus leida :)
Chalva
postitati 20.03.18 16:34 Tsiteeri
Ega kui b-osa väga ei toimi, siis ei ole mõtet tõesti hakata sellega vaevama ennast ja pärast näiteks veel suuremaid kulutusi kaela tooma endale, lihtsalt uuringi, et kas kellegil on selle juures b-osaga kogemusi juba olnud, et endale võimalike valiku variante vaadata.
Esindus pakkus kogu krempli juppide eest ca 650€, ketipinguti, kett, klapikambrikaane tihendi komplekt ja veel mingi polt.
Uurides edasi mõnest kohast üksikuna jah ketipinguti üksinda juba 650€ ning ka leidus 200€ ja 150€ variante, ning ka terve vajalik komplekt vahetuseks 115€.
Eks tuleb kaaluda endale parim lahendus ja mõtteainet on.
Algselt postitas: stihl
Peale termostaadi vahetust, ma sõitsin Tartust lõunakeskuseni ära, käisin õgimas seal ning uuesti autosse istudes ja mootori käivitades lõi põlema, nii et momentaarselt ei olnud aga mitte ka kõige rohkem tund aega pärast vahetust, ma veel läksin sinna samal päeval tagasi, nad annulleerisid tule ära, aga pärast 30km sõitu tõmbas ikka tule põlema.
Esindusest kinnitati, et rihma ajastus korras. Võimalik, et halb juhus lihtsalt.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 20.03.18 18:56 Tsiteeri
Endal sai ka rihma paika pandud rakisega ja vända lukuga, ei saanud. Keegi oli enne mind nuka otsad ära rikkunud. Rakisega paika pannes ei läinud nukkade peal olevad märgid kokku. Sai siis pandud nukkade järgi paika ja misfire probleemid kadunud, ajastus paigas.
postitati 20.03.18 19:10 Tsiteeri
Miks need hiinakad siis müügis on?
Rain573
postitati 20.03.18 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Need on müügis sellepärast, et seisavad riiulis lihtsalt. Hetkel on mootor maas aga paar juppi veel puudu, et remont alata võiks. Panin need müüki sest mõtlesin, et kui kellegil kiirelt vaja neid, siis saan kohe anda ja endale uued tellida. Ma katsetan need huvipärast juba ära ja kui ei toimi siis panen originaalid. Said vastuse v?
[PHP: 59.3% - SQL: 40.7%]
