NOS
 postitati 18.03.18 09:35
Algselt postitas: automees6
Viga on pistikutes mis paagis mitte anduris. Ja tasemeandureid on kaks. Kuna juba seal susserdatud siis võibolla valesti kokku pandud andur mõne vooliku taga või on vale andur pandud. Mingi teema oli, et parem ja vasak sobib mõlemale poole aga takistust näitavad peegelpildis.
Tänan, aga kuidas kontrollida?
Mis peaks õige ühendus ja takistus olema?
Samas kui vaid andur valetaks, saaksin ju paagi tühjaks sõita - aga ei saa. :(
Ma olen ka ju rääkinud, et kütus paagis loksub sõidu ajal ja liigub ühest osast teise kurvides. Kuna aga sul ühe poole näit ei muutu, siis on kas andur kinni kuisagil või rikkis. ;)
automees6
 postitati 18.03.18 09:33
NOS
 postitati 18.03.18 09:25
Autoks A6 C6 3.0 V6 TDI Q 2004
Ostes ei töötanud kütusetasemeandur, sai lastud ära vahetada.
Peale seda olen 3x ootamatult teepeale jäänud, kuna kütusenäidik näitab et 1/4 kütust, läbisõit peale täistankimist u. 430km
Arvuti näitab Sensor 1 suht liikumatult ning üle 21L pole kordagi kuvanud.
Kas pump umbes/etteandevoolik vms?
Pilt ka juurde:
https://www.upload.ee/image/8194727/Untitled1.jpg
Kas uue pumba proovimine aitaks?
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
