Autoks A6 C6 3.0 V6 TDI Q 2004
Ostes ei töötanud kütusetasemeandur, sai lastud ära vahetada.
Peale seda olen 3x ootamatult teepeale jäänud, kuna kütusenäidik näitab et 1/4 kütust, läbisõit peale täistankimist u. 430km
Arvuti näitab Sensor 1 suht liikumatult ning üle 21L pole kordagi kuvanud.
Kas pump umbes/etteandevoolik vms?
Pilt ka juurde:
Kas uue pumba proovimine aitaks?
-=/ nAUDIn \=-
postitati 18.03.18 09:33
Viga on pistikutes mis paagis mitte anduris. Ja tasemeandureid on kaks. Kuna juba seal susserdatud siis võibolla valesti kokku pandud andur mõne
vooliku taga või on vale andur pandud. Mingi teema oli, et parem ja vasak sobib mõlemale poole aga takistust näitavad peegelpildis.
Algselt postitas: automees6
Ma olen ka ju rääkinud, et kütus paagis loksub sõidu ajal ja liigub ühest osast teise kurvides. Kuna aga sul ühe poole näit ei muutu, siis on kas
andur kinni kuisagil või rikkis.
Tänan, aga kuidas kontrollida?
Mis peaks õige ühendus ja takistus olema?
Samas kui vaid andur valetaks, saaksin ju paagi tühjaks sõita - aga ei saa.
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
