postitati 10.01.18 21:13 |
Selle mootori remont ei maksa teab mis summasi, kui ise teha. Jupid ca 250€(saaled, tihendid, poldid, rõngad, vedelikud), 1 pikk päev tööd ning
aastateks muretu.
teet82
postitati 10.01.18 16:34 |
Mingeid õlilisandeid ei tasu üldse panna vanadele autodele, ühest kohast lahti leotatud sodi võib mõnes teises kohas õlikanali ummistada ja
kokkuvõttes on kahjud palju suuremad. Õlirõngastel on augud sees, läbi mille õli ära juhitakse silindriseinalt. Probleem on pigem selles, et need
augud on tahma täis ja mingi veega ehmatamine seda ei ravi, tahm tuleb füüsiliselt ära kraapida või uued rõngad panna.
Kui kõik ülejäänud auto on korralik, siis tasub ikka remontida endale sõitmiseks, isegi kui tundub jabur auto turuhinda arvestades. Või siis teha
mingi muu nipiga ülevaatus ära.
rauxpalx1
postitati 10.01.18 15:04 |
diagnostikas vaadati üle kõigi andurite ja muude asjade töö,kõik toimis ilusti .
walkman
postitati 10.01.18 14:23 |
Mida see diagnostika sisaldas ? Kui ainult vigade lugemist siis sellest pole ju kasu? (juhul kui lambda viga vms?)
postitati 10.01.18 13:38 |
Kui siiber saab selllest pillist, võid kaaluhinnaga mulle müüa
rauxpalx1
postitati 10.01.18 12:33 |
Eile panin seda õli lisandit mis nn peaks rõngad lahti päästma ning täna hommikul käivitades lõi tagant õli ja mingit jama välja ,midagi vist ikkagist
see aitas aga no tossab endiselt sooja mootoriga .
rauxpalx1
postitati 10.01.18 11:25 |
proovin veega veel . Oli mõte ka diislit silindrisse panna ning lasta seista ööpäev ,äkki aitab see .
mike1
postitati 10.01.18 06:27 |
Eks usk peab tugev olema õlilisandite ja veega lobistamiste korral.
Isiklikult ei usu igasuguste imevahendite kasutamisse ja
ei näe ka kuidas need imevahendid tahma ja nõe kolvi ja -rõngaste vahelt
imeväel eemaldavad.
kuno666
postitati 09.01.18 23:08 |
Võid ju proovida veel veega ehmatada rõngaid lahti ehk aitab . Youtube õpetusi täis .
rauxpalx1
postitati 09.01.18 22:21 |
Ega siis ei jää muud kui kaalule sõita ja rahu majas . Proovinud nii veega kui nüüd ka õlilisandiga aga tulemus on null .Mootorit laiali võtta pole
endal võimalust ja töökotta viia läheks asi kulukaks .
Liiga palju juba alla raha pannud , aga edasi pole asjal mõtet .
automees6
postitati 09.01.18 20:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: rauxpalx1
Tere!
Olen juba eelnevalt postitanud aga teen uue teema kuna kohe üldse ei saa aru milles viga peitub ,nimelt sai vahetatud katalüsaator ja käidud
diagnostikas mis näitas et kõik toimib.
Käisin siis ülevaatusel ning kõik näitajad olid peaaegu samad mis eelmine kord ,co oli üle 2 ja ch oli 300+
Nüüd ei oska enam kuskilt otsast alustada ,tundub täiesti lootusetu asi .
Kas karterituulutusest võib olla see tingitud ? |
Oled oma lambad ikka ilusasti välja teeninud.
Mitu korda öeldi ju, et õlirõngad on kinni või läbi!
rauxpalx1
postitati 09.01.18 20:11 |
Tere!
