Pealkiri: Audi A4 1.6 74kW CO ei saa paika (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1772)
rauxpalx1
postitusõiguseta
Registreerunud 01.09.17
postitati 09.01.18 19:11 Tsiteeri
Olen juba eelnevalt postitanud aga teen uue teema kuna kohe üldse ei saa aru milles viga peitub ,nimelt sai vahetatud katalüsaator ja käidud diagnostikas mis näitas et kõik toimib.
Käisin siis ülevaatusel ning kõik näitajad olid peaaegu samad mis eelmine kord ,co oli üle 2 ja ch oli 300+
Nüüd ei oska enam kuskilt otsast alustada ,tundub täiesti lootusetu asi .
Kas karterituulutusest võib olla see tingitud ?
postitati 09.01.18 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rauxpalx1
Oled oma lambad ikka ilusasti välja teeninud. ;)
Mitu korda öeldi ju, et õlirõngad on kinni või läbi!
rauxpalx1
postitusõiguseta
postitati 09.01.18 21:21 Tsiteeri
Ega siis ei jää muud kui kaalule sõita ja rahu majas . Proovinud nii veega kui nüüd ka õlilisandiga aga tulemus on null .Mootorit laiali võtta pole endal võimalust ja töökotta viia läheks asi kulukaks .
Liiga palju juba alla raha pannud , aga edasi pole asjal mõtet .
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.01.18 22:08 Tsiteeri
Võid ju proovida veel veega ehmatada rõngaid lahti ehk aitab . Youtube õpetusi täis .
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 10.01.18 05:27 Tsiteeri
Eks usk peab tugev olema õlilisandite ja veega lobistamiste korral.
Isiklikult ei usu igasuguste imevahendite kasutamisse ja
ei näe ka kuidas need imevahendid tahma ja nõe kolvi ja -rõngaste vahelt
imeväel eemaldavad.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
rauxpalx1
postitusõiguseta
postitati 10.01.18 10:25 Tsiteeri
proovin veega veel . Oli mõte ka diislit silindrisse panna ning lasta seista ööpäev ,äkki aitab see .
rauxpalx1
postitusõiguseta
postitati 10.01.18 11:33 Tsiteeri
Eile panin seda õli lisandit mis nn peaks rõngad lahti päästma ning täna hommikul käivitades lõi tagant õli ja mingit jama välja ,midagi vist ikkagist see aitas aga no tossab endiselt sooja mootoriga .
postitati 10.01.18 12:38 Tsiteeri
Kui siiber saab selllest pillist, võid kaaluhinnaga mulle müüa :D
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 10.01.18 13:23 Tsiteeri
Mida see diagnostika sisaldas ? Kui ainult vigade lugemist siis sellest pole ju kasu? (juhul kui lambda viga vms?)
rauxpalx1
postitusõiguseta
postitati 10.01.18 14:04 Tsiteeri
diagnostikas vaadati üle kõigi andurite ja muude asjade töö,kõik toimis ilusti .
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.01.18 15:34 Tsiteeri
Mingeid õlilisandeid ei tasu üldse panna vanadele autodele, ühest kohast lahti leotatud sodi võib mõnes teises kohas õlikanali ummistada ja kokkuvõttes on kahjud palju suuremad. Õlirõngastel on augud sees, läbi mille õli ära juhitakse silindriseinalt. Probleem on pigem selles, et need augud on tahma täis ja mingi veega ehmatamine seda ei ravi, tahm tuleb füüsiliselt ära kraapida või uued rõngad panna.
Kui kõik ülejäänud auto on korralik, siis tasub ikka remontida endale sõitmiseks, isegi kui tundub jabur auto turuhinda arvestades. Või siis teha mingi muu nipiga ülevaatus ära.
postitati 10.01.18 20:13 Tsiteeri
Selle mootori remont ei maksa teab mis summasi, kui ise teha. Jupid ca 250€(saaled, tihendid, poldid, rõngad, vedelikud), 1 pikk päev tööd ning aastateks muretu.
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
