audiükssuurnuhtlus
 postitati 24.11.17 04:29
Algselt postitas: audiükssuurnuhtlus
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:51
/quote]
Noh sai kõrgusandur ära vahetatud viga tuleb tagasi, pistikus asi ?
audiükssuurnuhtlus
 postitati 17.11.17 07:54
PS. Suurim nuhtlus audide juures on nende ebapädevad ja rahatud omanikud, kes auto käest lasevad, siis enam ei käi rahakott üle ja kiruma hakkavad. Ei tasu kuningatütart naiseks soovida, kui sul talle midagi pakkuda pole. Tõstamaa vanasõna ;).
Just nii selle autoga läinud paraku on varsti hakkab jaks otsa saam päästmistöödega :(
 postitati 17.11.17 05:14
Parem esimene kõrgussensor vigane, kui ära vajub, on ka leke süsteemis (padjas või mitmes). Seepärast kuumeneb üle kompressor, mille kolb on ka väsind arvatavasti. Kalibreerida ei saa seni, kuni süsteem vigane.
Edu.
audiükssuurnuhtlus
 postitati 17.11.17 01:56
Algselt postitas: txxxl
2.5 bari on ikka väga vähe.
seisis siin mõned päevad, täna panin süüte sisse kuulsin kuidas pump töötas, pumpas auto ülesse, vist panin lift, nüüd valikus comfort ja dyn. ja püsib üleval .. miski muu viga siis peale pumba?
txxxl
 postitati 13.11.17 14:13
audiükssuurnuhtlus
 postitati 12.11.17 17:30
Arvutiga peaks vaatama anduri näite ja kui palju kompressor rõhku suudab toota, peaks tootma kuskil 15 bari.
Tavaliselt kompressori temperatuuri anduri tuleb sisse kui kompressor rõhku piisavalt toota.
2.5 kanti oli midagi
txxxl
 postitati 12.11.17 17:05
audiükssuurnuhtlus
 postitati 12.11.17 15:23
Auto muutus low rideriks, armatuuris erroreid ei olnud, vaikselt vajus paari päevaga kõik alla.
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:51
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:52
saan aru et kõrgusandur vahetada, kalibreerimine ei toimi, 31564ga sisse ei lase error 35. võib olla pump ka?
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
