Pealkiri: Audi a8 D3 2003 Õhkvedrustus lowrider (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2329)
audiükssuurnuhtlus
Registreerunud 12.11.17
postitati 12.11.17 15:23 Tsiteeri
Auto muutus low rideriks, armatuuris erroreid ei olnud, vaikselt vajus paari päevaga kõik alla.
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:51
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:52
saan aru et kõrgusandur vahetada, kalibreerimine ei toimi, 31564ga sisse ei lase error 35. võib olla pump ka?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 12.11.17 17:05 Tsiteeri
Arvutiga peaks vaatama anduri näite ja kui palju kompressor rõhku suudab toota, peaks tootma kuskil 15 bari.
Tavaliselt kompressori temperatuuri anduri tuleb sisse kui kompressor rõhku piisavalt toota.
audiükssuurnuhtlus
postitati 12.11.17 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
2.5 kanti oli midagi
txxxl
Auto: Audi
postitati 13.11.17 14:13 Tsiteeri
2.5 bari on ikka väga vähe.
audiükssuurnuhtlus
postitati 17.11.17 01:56 Tsiteeri
seisis siin mõned päevad, täna panin süüte sisse kuulsin kuidas pump töötas, pumpas auto ülesse, vist panin lift, nüüd valikus comfort ja dyn. ja püsib üleval .. miski muu viga siis peale pumba?
postitati 17.11.17 05:14 Tsiteeri
Parem esimene kõrgussensor vigane, kui ära vajub, on ka leke süsteemis (padjas või mitmes). Seepärast kuumeneb üle kompressor, mille kolb on ka väsind arvatavasti. Kalibreerida ei saa seni, kuni süsteem vigane.
Edu.
PS. Suurim nuhtlus audide juures on nende ebapädevad ja rahatud omanikud, kes auto käest lasevad, siis enam ei käi rahakott üle ja kiruma hakkavad. Ei tasu kuningatütart naiseks soovida, kui sul talle midagi pakkuda pole. Tõstamaa vanasõna ;).
audiükssuurnuhtlus
postitati 17.11.17 07:54 Tsiteeri
Just nii selle autoga läinud paraku on varsti hakkab jaks otsa saam päästmistöödega :(
audiükssuurnuhtlus
postitati 24.11.17 04:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audiükssuurnuhtlus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 218546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 17:03:51
/quote]
Noh sai kõrgusandur ära vahetatud viga tuleb tagasi, pistikus asi ?
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
