Mootor, ülekanne & veermik
Audi A5 3.0tdi 176kw kiirendades kakub
[quote][i]Algselt postitas: Maario80[/i] Tere, Mure selline et sai vahetada 3,0 tdi 176kw kõik 6 pihustit. Ilusti kodeeritud ja sõitma minnes hakkas soojast peast kakkuma. Sõidad alla 2500rpm kõik ok aga nii kui rohkem peale annad hakkab jõnksutama. Veaks oli Fuel Rail/System Pressure: Too Low . Korra lõi ka selle kollase spiraali põlema. Panin ka uue küttefiltri. Keegi oskab juhendada kuidas kontrollida ja mida? Endal vcds olemas millega vaadata. Kas võib olla etteande pump mis kõhu all või siis kõrgsurve pump? Peale vigade kustutamist vead kadunud aga ikka kakub. Tulevad tagasi pika aja peale. Siuke tunne nagu kütet ei saaks kätte. Ettetänades Maario [/quote]
24.4%
75.6%
