Lehekülgi: 1 2 |
Maario80
Registreerunud 10.05.16
postitati 06.09.17 09:25
Audi A5 3.0tdi 176kw kiirendades kakub
Tere,
Mure selline et sai vahetada 3,0 tdi 176kw kõik 6 pihustit. Ilusti kodeeritud ja sõitma minnes hakkas soojast peast kakkuma. Sõidad alla 2500rpm kõik
ok aga nii kui rohkem peale annad hakkab jõnksutama. Veaks oli Fuel Rail/System Pressure: Too Low . Korra lõi ka selle kollase spiraali põlema. Panin
ka uue küttefiltri. Keegi oskab juhendada kuidas kontrollida ja mida? Endal vcds olemas millega vaadata. Kas võib olla etteande pump mis kõhu all või
siis kõrgsurve pump? Peale vigade kustutamist vead kadunud aga ikka kakub. Tulevad tagasi pika aja peale. Siuke tunne nagu kütet ei saaks kätte.
Ettetänades
Maario
Maario80
postitati 07.09.17 17:43
Ja kakkumine toimub ainult sooja mootoriga ja üle 3000rpm. Külma mootoriga liigub nagu peab.
postitati 08.09.17 08:32
Kõrgsurvepump, etteandepump või kaks reguleerklappi.
Edasi on vaja kätega diagnostikat teha, mitte arvutiga vigu lugeda
Maario80
postitati 08.09.17 17:55
Millised need klapid on? Äki mingit linki nende kohta. Tuttaval sama auto ja idee hakata asju ümber tõstma siis näha milles viga. Veel võib mõjutada
lati lõpus olev surve andur ja teise lati keskel olev andur? Etteande pump võib ka mõjutada kakkumist? Palju etteande pumbas peaks tulema survet?
Prooviks manuaalselt mõõta siis.
postitati 08.09.17 18:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Maario80
Tere,
Ettetänades
Maario |
Kas pihustid said uued või taastatud? Või hoopis teise mehe vanad? Kui viga ilmnes peale vahetust, tuleks sealt ka viga otsida. Kui peale veakoodide
lugemise asja ei jaga, siis sa probleemi välja ei peili ka arvutiga. Kui juba asjade ümbertõstmiseks läheb , vaheta esimesena N290
Maario80
postitati 09.09.17 10:49
Ei olnud kellegi vanad. Pihustud läksid tutikad bochi omad.
Maario80
postitati 09.09.17 10:59
Arvuti näitab pihusti näidud korras. Peavadki olema kui uued sai panna. Sõidu ajal pumba tööd vaadates hakkab kakkuma kui lati rõhk tõuseb üle 1600
aga latis peaks tõusma surve kuni 18000? Seda kätte sooja mootoriga ei saa. Ainult veakoode ei loe natuke ikka rohkem jagan
postitati 10.09.17 14:48
aga latis peaks tõusma surve kuni 18000? Seda kätte sooja mootoriga ei saa. Ainult veakoode ei loe natuke ikka rohkem jagan |
Mis mõttes pihusti näidud korras? Peale kodeerimist on seal pikka aega ainult nullid ju. Või mida sa seal üldse vaatad?
Maario80
postitati 10.09.17 14:51
0-id ? -0.2 kuni 0.3 kõiguvad seal. Ma sisestasin pihusti koodid või midagi oleks veel
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.09.17 15:28
0-id ? -0.2 kuni 0.3 kõiguvad seal. Ma sisestasin pihusti koodid või midagi oleks veel |
Tundub, et pead viima auto kohta, kus vähe rohkem jagatakse
Maario80
postitati 10.09.17 16:19
Probleem ongi selles et pärnus pole väga selliseid kohti. Kui keegi pakub mulle järgmine nädal aja et saab asja üle vaadata oleks tulija. Käis ka vähe
targemate inimeste poole ja ikka arvatakse. Ei raatsi uut kõrgsurve pumpa osta kui mulle kindlalt ei õelda et asi selles. Praeguseks juba 2 kilo
pandud ja ei raatsi veel teine 2 kilo proovimiste peale panna.
Kremlin
Maario80
postitati 10.09.17 21:01
See oli irooniline? Mul käib seal auto hoolduses aga kui nad leiavad vähem kui ma ise siis ma ei hakka seda kohta toitma. Peale põhjaliku testimist
nad ütlesid mu auto on idealses seisus mis siis et kesklukk jamas ja pihustid olid läbi.
Maku
postitati 10.09.17 21:33
nad ütlesid mu auto on idealses seisus mis siis et kesklukk jamas ja pihustid olid läbi. | OK, vahetasid pihustid ära aga mis muutus
pärast seda? Kas enne pihustite vahetust oli mõni mure, mis pihustite vahetusega ära kadus?
Maario80
postitati 11.09.17 06:52
Pihustid vahetasib kuna soojast peast seistes kohapeal hakkas auto valget viskama võtsin maha viisin stendi ja tuligi välja 4tk täiesti läbi. Panin uued pihustid ja nüüd soojalt valget ei viska. Auto mootor töötab ka
ühtlasemalt. Saaks nüüd sellest puterdamisest ka lahti üle 3000rpm
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.09.17 07:20
Alustame nüüd sealt, et kas peale läksid uued või taastatud?
Maario80
postitati 11.09.17 07:59
Peale läksid bochi refond pihustid ja kodeeritud on ka õigesti
Foorumis siin aidatud ja arvatakse et pihustid defektsed äki. On kellegil ette tulndu et bochi refond pihustid on defektsed?
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.09.17 08:08
Foorumis siin aidatud ja arvatakse et pihustid defektsed äki. On kellegil ette tulndu et bochi refond pihustid on defektsed? |
Seal su viga ongi...kui müüdi uute pähe mine vii tagasi ja kui ei, siis osta orikad peale ja su mured murtud. Väidad, et ennem seda anomaaliat polnud,
siis nende juustudega tuli.
Maario80
postitati 11.09.17 08:14
Bochi omad on siis nii kehvad? tulid sellistes karpides ja tehase taastatud
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.09.17 10:10
Mitte kehvad vaid, et taastatud! Garantii said? Pöördu sinna, kust ostsid.
Maario80
postitati 11.09.17 10:39
Ikka garantii olemas.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 11.09.17 18:51
Ostsin kahele autole uued pihustid (12tk, 171kw) ja üks osutus peale 5 km sõitu vigaseks. Boschil on tehase uued ka olemas mis peaks olema kollastes
karpides.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 11.09.17 19:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
karpides. |
Milliseks kujunes tk hind?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 11.09.17 19:54
Interneti saab põhimõteliselt kontrollimatult igast loba kirjutada. Lahenduse jaoks peaks kas asjalike raamatudi lugema või koolis käima.
Süsteemi tööpõhimõtted ja eeldused garanteerimaks sohvri tellitud võimsuse saavutamiseks läbi parema jala all asuva akseleraatorihoova.
CP3 CR tööpõhimõte
Kui raamatud huvi ei paku ja koolis logelemisest küllalt, siis tuleb pöörduda pädevate "õlide" poole kes kogemusest käe "masinasse" topivad ja
tuvastavad kas CR süsteemis puudub surve või ei teki seda piisaval määral, millest ecu "seasaba" instrumentideplokis särama lülitab.
Legendaarne küsimus miks midagi juhtub jäi pihusteid paigaldades ilmselt vahele...
Soyer
postitati 12.09.17 05:53
Tsitaat: | Algselt postitas: TEPO6
karpides. |
Milliseks kujunes tk hind? |
Sellel hetkel maksid nad auto omanikule 250euri tk.
Lehekülgi: 1 2 |
