spindle
 postitati 25.07.17 08:41
Nonii.
Tulemus käes.
6 väljalaskeklappi olid kõverad ja juhtpuksid katki.
Vahetusse läksid need kuus klappi ja kõik juhtpuksid ja ülejäänud said lihvitud.
Ja kaan ise sai ka puhastatud ja lihvitud.
spindle
 postitati 16.07.17 07:50
Nonii kaan maas.
Pihta olid saanud 1 silindri keskmine klapp ja sil.nr4 väljalaskeklapid.
Suitsev1
 postitati 14.07.17 21:28
Tere,
Mul sobiv võti Tallinnas olemas. Keerasin just hiljuti oma kaane maha ja uue peale sellega.
Hella 55511viissada ja ma saan aidata.
Alo19
 postitati 14.07.17 21:26
Sellel 12 kanti käia natuke ääri maha. Sain sedasi ilusti lahti keeratud ja kinni ka.
spindle
 postitati 14.07.17 15:11
Kas keegi saaks aidata oma võtmekomplektiga mind?
Asi selles et mul mandril ei ole sellist võtit et plokikaan maha keerata, ega ma täpselt ei tea ka mis võti sinna läheb.
12 kant võti millega r5 mootoril plokk maha käis, selle APU poldi sisse ei mahu.
Oleksin tänulik kui keegi saax nüüd laupäeval (juuli 15) mind lõuna paikku aidata.
Asukohaks Mustamägi, täpsem info telefonil: 5688 5594
Aega võtax see max 5 minutit, ja poldid lahti. Kõik muu pudrumudru on juba eemaldatud.
spindle
 postitati 11.07.17 20:32
Neljapäeval nüüd plaanis laiali lammutada.
Eks siis selgub.
Kindlasti kirjutan siia ka.
laurz
 postitati 11.07.17 20:28
AEB kaan on suuremate sisselaske avadega,Muu köik sama. On parem ja AGU kolle on voolavuselt parem kui AEB kolle
spindle
 postitati 11.07.17 18:22
Oleneb kas Aeb ja apul on samad klapid.
Ja iseenesest tutikas klapp maksab alla 10 euro.
Oleneb palju puruks on.
Hääle järgi 1 silinder peksab sisselaskesse. Võib ka rohkem olla.
Kui on ikka hunnik klappe, siis võtan küll kasutatud kuskilt.
 postitati 11.07.17 18:07
Uusi klappe kindlasti saada. Homme võin uurida kui soovi :)
spindle
 postitati 11.07.17 12:20
Ahoi foorumlased!
Juhtus nüüd niimodi, et APU 1.8T sai klapid pähe.
Küsimus rahvale on, et kui erinevad on plokikaaned pealkirjas märgitud mootoritel?
Kas saab asendada AEB kaanega?
Või on pakkuda klappe sellele kaanele?
Iseenesest lahti veel mootorit pole võetud aga töötamise hääle järgi said klapid pihta, puterdab ja hääl on vale.
Juhtus nii, et vända otsas olev hammasrihma rihmaratas viskas kiilu üle starteri kiirusel.
Probleem seisnes selles ,et lamerihma viskorulli laager kiilus kinni ja see tõmbas kiilu puruks.( oletatav põhjus, rihma rull liikus raskelt. Teine variant on mootorit lappides sai otsapolt liiga õrnalt kinni)
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
