Pealkiri: APU vs AEB plokikaaned? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1698)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 11.07.17 12:20 Tsiteeri
Ahoi foorumlased!
Juhtus nüüd niimodi, et APU 1.8T sai klapid pähe.
Küsimus rahvale on, et kui erinevad on plokikaaned pealkirjas märgitud mootoritel?
Kas saab asendada AEB kaanega?
Või on pakkuda klappe sellele kaanele?
Iseenesest lahti veel mootorit pole võetud aga töötamise hääle järgi said klapid pihta, puterdab ja hääl on vale.
Juhtus nii, et vända otsas olev hammasrihma rihmaratas viskas kiilu üle starteri kiirusel.
Probleem seisnes selles ,et lamerihma viskorulli laager kiilus kinni ja see tõmbas kiilu puruks.( oletatav põhjus, rihma rull liikus raskelt. Teine variant on mootorit lappides sai otsapolt liiga õrnalt kinni)
postitati 11.07.17 18:07 Tsiteeri
Uusi klappe kindlasti saada. Homme võin uurida kui soovi :)
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 11.07.17 18:22 Tsiteeri
Oleneb kas Aeb ja apul on samad klapid.
Ja iseenesest tutikas klapp maksab alla 10 euro.
Oleneb palju puruks on.
Hääle järgi 1 silinder peksab sisselaskesse. Võib ka rohkem olla.
Kui on ikka hunnik klappe, siis võtan küll kasutatud kuskilt.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.07.17 20:28 Tsiteeri
AEB kaan on suuremate sisselaske avadega,Muu köik sama. On parem ja AGU kolle on voolavuselt parem kui AEB kolle
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 11.07.17 20:32 Tsiteeri
Neljapäeval nüüd plaanis laiali lammutada.
Eks siis selgub.
Kindlasti kirjutan siia ka.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 14.07.17 15:11 Tsiteeri
Kas keegi saaks aidata oma võtmekomplektiga mind?
Asi selles et mul mandril ei ole sellist võtit et plokikaan maha keerata, ega ma täpselt ei tea ka mis võti sinna läheb.
12 kant võti millega r5 mootoril plokk maha käis, selle APU poldi sisse ei mahu.
Oleksin tänulik kui keegi saax nüüd laupäeval (juuli 15) mind lõuna paikku aidata.
Asukohaks Mustamägi, täpsem info telefonil: 5688 5594
Aega võtax see max 5 minutit, ja poldid lahti. Kõik muu pudrumudru on juba eemaldatud.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 14.07.17 21:26 Tsiteeri
Sellel 12 kanti käia natuke ääri maha. Sain sedasi ilusti lahti keeratud ja kinni ka.
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 14.07.17 21:28 Tsiteeri
Tere,
Mul sobiv võti Tallinnas olemas. Keerasin just hiljuti oma kaane maha ja uue peale sellega.
Hella 55511viissada ja ma saan aidata.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 16.07.17 07:50 Tsiteeri
Nonii kaan maas.
Pihta olid saanud 1 silindri keskmine klapp ja sil.nr4 väljalaskeklapid.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 25.07.17 08:41 Tsiteeri
Nonii.
Tulemus käes.
6 väljalaskeklappi olid kõverad ja juhtpuksid katki.
Vahetusse läksid need kuus klappi ja kõik juhtpuksid ja ülejäänud said lihvitud.
Ja kaan ise sai ka puhastatud ja lihvitud.
[PHP: 0.2% - SQL: 99.8%]
