teet82
 postitati 31.03.17 14:56
Või siis grupp 3 vajutad "basic setting" ja jälgid õhulugeja näidu muutust, see annab korraga ettekujutuse kogu EGR süsteemi korrasolekust.
andrec
 postitati 31.03.17 08:52
Output testiga või akupealt vool peale. VAC otsapealt imeda. Vool peal peab läbi käima vaakum, vool maha lasta, siis peaks sulgema klapi.
mkutser
 postitati 31.03.17 08:13
Kuidas kontrollida solenoid klappi?
Eints
 postitati 30.03.17 13:15
Antud mootorite puhul on laiemalt levinud kolm viga:
*EGR klapi membraan on katki ja lekib vaakumit. Sellisel juhul vaja EGR klapp vahetada.
*EGR klapile ei jõua vaakumit. Kontrollida EGR solenoid klappi ja vaakum voolikuid.
*EGR klapp on ummistunud. EGR klapp vahetada või puhastada.
mkutser
 postitati 29.03.17 14:03
Selline mure, et lööb veakoodi 19586 EGR system P3130-35-10 Regulation Range Exceeded intermitted, kas keegi oskab öelda mingi põhjuse ja lahenduse välja pakkuda? Veakoodi ära kustutades tuleb mingiaeg veakood tagasi.
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
