Pealkiri: Audi A4 B6 1.9 96kW 2004 aasta EGR-i veakood
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1430)
mkutser
Registreerunud 07.01.12
Auto: Audi A4 B8 2012 2,0 TDI; Audi A4 B6 2004 1,9TDI 96kw; Audi 100 1991 2.3 98kW
postitati 29.03.17 14:03
Selline mure, et lööb veakoodi 19586 EGR system P3130-35-10 Regulation Range Exceeded intermitted, kas keegi oskab öelda mingi põhjuse ja lahenduse
välja pakkuda? Veakoodi ära kustutades tuleb mingiaeg veakood tagasi.
Eints
Registreerunud 12.03.03
Antud mootorite puhul on laiemalt levinud kolm viga:
*EGR klapi membraan on katki ja lekib vaakumit. Sellisel juhul vaja EGR klapp vahetada.
*EGR klapile ei jõua vaakumit. Kontrollida EGR solenoid klappi ja vaakum voolikuid.
*EGR klapp on ummistunud. EGR klapp vahetada või puhastada.
mkutser
postitati 31.03.17 08:13
Kuidas kontrollida solenoid klappi?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.03.17 08:52
Output testiga või akupealt vool peale. VAC otsapealt imeda. Vool peal peab läbi käima vaakum, vool maha lasta, siis peaks sulgema klapi.
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
