 postitati 24.02.17 20:30
Enda 200 sai just vase alla. Forssist soovitud mõõdu järg 8mm vasktorui. Otsad saab uued osta/tellida ja uuele torule lisada, kui piduritorude komplekt olemas on. Ilmselt kapotialuste torudega on kõik ok, hullemas seisus ongi just ühendustest tahapoole minevad torud.
spindle
 postitati 24.02.17 12:18
Algselt postitas: stihl
Algselt postitas: spindle
Kui paar kuud juba põhja alla on, siis läheb kõvemaks natukene.
Ja "natukene" läeb teraseks (Cu moondub Fe) ka veel või? :P
No sellesmõttes poest toodud värske vask on ikka väga pehme, olles natuse põhja all läheb kõvemaks.
No rauast pole mõtet rääkida, seda ma ka ei mõelnud.
Loodan et said aru.
 postitati 24.02.17 11:23
Selge see, et tehased kasutavad terast, kuna see on nende jaoks odavam, kui vask.
Suvalisest poest pärit suvalise vasktoru paned alla ja töötab väga hästi.
Lömmi ka ei lähe, sest kütusetoru jookseb reeglina monokoki keretugevduse kõrval.
Paljudel uunikumidel tehtud ja paljudel veel see töö ees. Vaata kasvõi seda tehtud tööd.
 postitati 24.02.17 11:12
On kellegil kogemusi Cunifer torudega? Tegu on vase-nikli sulamiga.
spindle
 postitati 24.02.17 10:20
Vasktoru on ideaalne lahendus.
Mina panin omale 8mm torud vasest paagist mootorini, probleeme pole.
Ainult kui just paigalsatud siis on väga pehme ei tohi kohe põhja peal ronida, läheb mõlki.
Tavalist veetoru ära osta, see lihtsalt tömmatud toru ja seest must.
Ostazkindlasti kas 8mm piduritoru nime all või siis külmutusagensidele mõeldud toru, need seest poleeritud ja puhastatud.
Ja otsasid ja üldse painutada saab 8mm näpu vahel ka, et eririistu ei pea ka omama.
Kenwood
 postitati 24.02.17 10:00
Vanal V8l rauast kütusetrass kere all ära mädanenud ja vaja uus valmis painutada. Aga kus sellist raudtoru leida? Või on mõistlikum kasutada juba vasktoru?
Usun, et keegi oskab pajatada enda kogemustest mida kasutas ja kust ostis või valmistada lasi.
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
