Pealkiri: Millest teha uus kütusetrass? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1818)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 24.02.17 10:00 Tsiteeri
Vanal V8l rauast kütusetrass kere all ära mädanenud ja vaja uus valmis painutada. Aga kus sellist raudtoru leida? Või on mõistlikum kasutada juba vasktoru?
Usun, et keegi oskab pajatada enda kogemustest mida kasutas ja kust ostis või valmistada lasi.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 24.02.17 10:20 Tsiteeri
Vasktoru on ideaalne lahendus.
Mina panin omale 8mm torud vasest paagist mootorini, probleeme pole.
Ainult kui just paigalsatud siis on väga pehme ei tohi kohe põhja peal ronida, läheb mõlki.
Kui paar kuud juba põhja alla on, siis läheb kõvemaks natukene.
Tavalist veetoru ära osta, see lihtsalt tömmatud toru ja seest must.
Ostazkindlasti kas 8mm piduritoru nime all või siis külmutusagensidele mõeldud toru, need seest poleeritud ja puhastatud.
Ja otsasid ja üldse painutada saab 8mm näpu vahel ka, et eririistu ei pea ka omama.
postitati 24.02.17 11:12 Tsiteeri
On kellegil kogemusi Cunifer torudega? Tegu on vase-nikli sulamiga.
postitati 24.02.17 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
Ja "natukene" läeb teraseks (Cu moondub Fe) ka veel või? :P
Selge see, et tehased kasutavad terast, kuna see on nende jaoks odavam, kui vask.
Suvalisest poest pärit suvalise vasktoru paned alla ja töötab väga hästi.
Lömmi ka ei lähe, sest kütusetoru jookseb reeglina monokoki keretugevduse kõrval.
Paljudel uunikumidel tehtud ja paljudel veel see töö ees. Vaata kasvõi seda tehtud tööd.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 24.02.17 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
No sellesmõttes poest toodud värske vask on ikka väga pehme, olles natuse põhja all läheb kõvemaks.
No rauast pole mõtet rääkida, seda ma ka ei mõelnud.
Loodan et said aru.
postitati 24.02.17 20:30 Tsiteeri
Enda 200 sai just vase alla. Forssist soovitud mõõdu järg 8mm vasktorui. Otsad saab uued osta/tellida ja uuele torule lisada, kui piduritorude komplekt olemas on. Ilmselt kapotialuste torudega on kõik ok, hullemas seisus ongi just ühendustest tahapoole minevad torud.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
