Germo31
 postitati 18.01.17 07:33
Kui Viljandisse satud, võin kuulata ja arvutiga läbi loksutada kõik mis saab. Üks idee on tänu Vedrule, tal täpselt selline kogemus olemas.
Esmaspäeval olen viljandis, kui aega on, siis voiks üle vaadata . Huvitav, kas turbo ei voi sellist häält teha?
 postitati 17.01.17 15:11
Germo31
 postitati 17.01.17 14:59
Arvan, et siin pole asi kettides ja viga, mis korra nädalas kaootiliselt koriseb, on suht võimatu pädeva remondimehe juures esile kutsuda. Kui oma asukoha välja peilid, pane kirja, siis oskaks kedagi soovitada vähemalt, kuhu kurtma minna.
Paide, Viljandi, aga ka tartu, tln pole valistatud, aga nagu sa mainisid, siis toesti seda heli raske esile tuua . Vahest tundub nagu keerates ka voimendaks seda heli, aga voibolla kujutan ette . Katkist autot muuma ei hakka ja mingi lahendus voiks ikka olla .
 postitati 17.01.17 14:45
Germo31
 postitati 17.01.17 14:01
Algselt postitas: Germo31
Tere! Pöördun teie poole, kuna auto on hakanud imeliku häält tegema . Kui auto käivitada ja sõitma hakata kostub mootorist imelik kõrin, mis ei kesta rohkem, kui 5 sekundit. Juhtub enamasti külma mootoriga, aga on ka ette tulnud soojalt . Vahest nädalas paar korda, siis jälle nädal vaikne .
Ideid? Aitäh
Täpsusta, kas käivitades kõriseb või sõitma hakates. Need kaks erinevat asja. Minu kogemus kunagi esimese 165kw c6-ga oli selline, et külmkäivitusel kõrises u. 2 sek. ja sõitma hakates küll mingit kõrinat polnud. Mul aitas ainult ülemiste pingutite vahetusest ja tean, et see auto sõidab tänaseni.
Touareg, milles eespool rääkisin, kõrises väga pahasti külmalt (5-6 sek) ja ka soojalt käivitades, kuni laks ära käis. Hoiatasin, aga ei kuulatud...
Käivitus näeb välja siis selline, tegu siis sooja mootoriga hetkel . Aga see korin mis tekib nädals korra, kaks nii tagurdades, kui edasi soites on nagu ehtne (loe: Krrrrrrrrr) Olen tähendanud, et gaasi lahti lastes ja vajutades saan seda ise tekitada, aga ainult 5 sekundi jooksul, alustades hääle tekkimisest .
Googlest leidsin terve swagi keti süsteemi 500€~ mis sellest arvate ja palju tööraha voiks sellise töö juures olla . Kindlasti küsin ka pädevamatest töökodadelt hinnapakkumist .
Parimat .
https://youtu.be/7SjYPgjKbnk
 postitati 17.01.17 13:03
Ideid? Aitäh
 postitati 17.01.17 11:40
Need tööd sisuliselt ei kattu omavahel.
Ülemiste ketipingutite vahetus on 400-500 EUR (oleneb, kas B osa või originaal) ning tööd on seal väga vähe.
Enamuse summast moodustavad varuosad.
Igal juhul oleks mõistlik ülemised pingutid enne ära vahetada ning kui olukord ei parane / tulevikus kordub, siis alles kogu ajam.
Reeglina saab peale ülemiste vahetust 60 000 - 120 000 sõita, kuni kogu ajam vaja vahetada.
Germo31
 postitati 17.01.17 11:24
Algselt postitas: prj
Alustuseks võib vahetada ülemised ketipingutid, kui uuesti häält tegema hakkab, siis juba kett koos kõige sinna juurde kuuluvaga.
Just motlesin, et kas esialgu ülemiste vahetamisest ei piisa voi tuleb hinnavahe tunduvalt suurem, kui vajadusel hiljem terve keti süsteem välja vahetada . Saan aru, et auto vajab hoolt ja armastust, aga hetkel pole 2000€ küll kuskilt votta . olivahetuse koos filtritega teen ikka iga 15 000 tagant .
 postitati 17.01.17 09:00
Germo31
 postitati 17.01.17 08:40
2008 132kw jah
Ei tea, kas vana voi uus, aga 2008 132kw jah .
Germo31
 postitati 17.01.17 08:38
 postitati 16.01.17 13:50
Ideid? Aitäh
Eeldan, et tegu vanema 132kw mootoriga. Kui kummi venitad sellega, vajad varsti uut mootorit. Hiljuti üks Touareg käis laiali samade sümptomitega.
Oli küll 165kw aga vahet pole.
KuldarA
 postitati 16.01.17 09:09
Suure tõenäosusega ketiprobleemid, aga nagu öeldud tuleks minna pädevasse kohta diagnoosima. Näiteks ACgarage.ee, Forss, esindus jne
outlaw
 postitati 16.01.17 08:55
Pädevasse remondi ettevõttesse täpset viga diagnoosima.
Läbi interneti vaid palju toredaid mõtteid:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=126135&page=1
Germo31
 postitati 16.01.17 08:51
Ideid? Aitäh
[PHP: 56.0% - SQL: 44.0%]
