Germo31
Registreerunud 16.01.17
postitati 16.01.17 08:51
C6 2.7 TDI QUATTRO TEEB IMELIKU HÄÄLT
Tere! Pöördun teie poole, kuna auto on hakanud imeliku häält tegema . Kui auto käivitada ja sõitma hakata kostub mootorist imelik kõrin, mis ei kesta
rohkem, kui 5 sekundit. Juhtub enamasti külma mootoriga, aga on ka ette tulnud soojalt . Vahest nädalas paar korda, siis jälle nädal vaikne .
Ideid? Aitäh
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.01.17 09:09
Suure tõenäosusega ketiprobleemid, aga nagu öeldud tuleks minna pädevasse kohta diagnoosima. Näiteks ACgarage.ee, Forss, esindus jne
postitati 16.01.17 13:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Germo31
Ideid? Aitäh |
Eeldan, et tegu vanema 132kw mootoriga. Kui kummi venitad sellega, vajad varsti uut mootorit. Hiljuti üks Touareg käis laiali samade sümptomitega.
Oli küll 165kw aga vahet pole.
Germo31
postitati 17.01.17 08:38
Germo31
postitati 17.01.17 08:40
2008 132kw jah |
Ei tea, kas vana voi uus, aga 2008 132kw jah .
Kasutaja on foorumis
postitati 17.01.17 09:00
Alustuseks võib vahetada ülemised ketipingutid, kui uuesti häält tegema hakkab, siis juba kett koos kõige sinna juurde kuuluvaga.
Germo31
postitati 17.01.17 11:24
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Just motlesin, et kas esialgu ülemiste vahetamisest ei piisa voi tuleb hinnavahe tunduvalt suurem, kui vajadusel hiljem terve keti süsteem välja
vahetada . Saan aru, et auto vajab hoolt ja armastust, aga hetkel pole 2000€ küll kuskilt votta . olivahetuse koos filtritega teen ikka iga 15 000
tagant .
postitati 17.01.17 11:40
Need tööd sisuliselt ei kattu omavahel.
Ülemiste ketipingutite vahetus on 400-500 EUR (oleneb, kas B osa või originaal) ning tööd on seal väga vähe.
Enamuse summast moodustavad varuosad.
Igal juhul oleks mõistlik ülemised pingutid enne ära vahetada ning kui olukord ei parane / tulevikus kordub, siis alles kogu ajam.
Reeglina saab peale ülemiste vahetust 60 000 - 120 000 sõita, kuni kogu ajam vaja vahetada.
postitati 17.01.17 13:03
Ideid? Aitäh |
Täpsusta, kas käivitades kõriseb või sõitma hakates. Need kaks erinevat asja. Minu kogemus kunagi esimese 165kw c6-ga oli selline, et külmkäivitusel
kõrises u. 2 sek. ja sõitma hakates küll mingit kõrinat polnud. Mul aitas ainult ülemiste pingutite vahetusest ja tean, et see auto sõidab
tänaseni.
Touareg, milles eespool rääkisin, kõrises väga pahasti külmalt (5-6 sek) ja ka soojalt käivitades, kuni laks ära käis. Hoiatasin, aga ei kuulatud...
Germo31
postitati 17.01.17 14:01
Ideid? Aitäh |
tänaseni.
Käivitus näeb välja siis selline, tegu siis sooja mootoriga hetkel . Aga see korin mis tekib nädals korra, kaks nii tagurdades, kui edasi soites on
nagu ehtne (loe: Krrrrrrrrr) Olen tähendanud, et gaasi lahti lastes ja vajutades saan seda ise tekitada, aga ainult 5 sekundi jooksul, alustades hääle
tekkimisest .
Googlest leidsin terve swagi keti süsteemi 500€~ mis sellest arvate ja palju tööraha voiks sellise töö juures olla . Kindlasti küsin ka
pädevamatest töökodadelt hinnapakkumist .
Parimat .
https://youtu.be/7SjYPgjKbnk
postitati 17.01.17 14:45
Arvan, et siin pole asi kettides ja viga, mis korra nädalas kaootiliselt koriseb, on suht võimatu pädeva remondimehe juures esile kutsuda. Kui oma
asukoha välja peilid, pane kirja, siis oskaks kedagi soovitada vähemalt, kuhu kurtma minna.
Germo31
postitati 17.01.17 14:59
asukoha välja peilid, pane kirja, siis oskaks kedagi soovitada vähemalt, kuhu kurtma minna. |
Paide, Viljandi, aga ka tartu, tln pole valistatud, aga nagu sa mainisid, siis toesti seda heli raske esile tuua . Vahest tundub nagu keerates ka
voimendaks seda heli, aga voibolla kujutan ette . Katkist autot muuma ei hakka ja mingi lahendus voiks ikka olla .
postitati 17.01.17 15:11
Kui Viljandisse satud, võin kuulata ja arvutiga läbi loksutada kõik mis saab. Üks idee on tänu Vedrule, tal täpselt selline kogemus olemas.
Germo31
postitati 18.01.17 07:33
Esmaspäeval olen viljandis, kui aega on, siis voiks üle vaadata . Huvitav, kas turbo ei voi sellist häält teha?
