roy
 postitati 25.01.17 15:19
Aastad pole vennad.
m1996s
 postitati 15.01.17 10:53
Algselt postitas: 100
Kas oli nii, et 31.12. kell 23.59 puhus sooja täiega ja 00:01 01.01.2017 juba külma?:D Ehk siis kuidas probleem alguse sai, kas muutus tuli väga kiirelt või hakkas tasapisi mõju välja näitama?
Esimese aasta talvel soojenes auto väga kiiresti ja tegi ka ikka korralikult sooja, siis tuli vahepeale suvi, kus enam soojendust vaja polnud ja kui ilmad läksid uuest talveks ära, siis puhub vaid leiget.
Hetkel tundub, et nagu siin ülevalpool mainitud "ehk on soojaklapp kinni" ma arvan, et selles võib asi küll olla.
Simps
 postitati 14.01.17 22:54
Pakun, et uue aasta vastuvõtmise tseremoonial hävinesid uksetihendid.
Algselt postitas: m1996s
Autoks on audi 80 b3.
Mis võib olla viga kui sooja ei tule niimoodi nagu eelmisel aastal?
100
 postitati 14.01.17 22:22
hunt_1
 postitati 14.01.17 22:08
Külm/soe klapp ikka max soe peale läheb?
Piilud alt poolt kõrvalistuja jalgade juurest.
Need pliidinupud annavad järgi kui asi suvel külma peale kinni idaneb.
m1996s
 postitati 14.01.17 21:45
Algselt postitas: stihl
Algselt postitas: SalmA
Hella/Behr ja on mured aastateks murtud.
Juhul muidugi, kui nende aastate jooksul ikka keegi jahutusvedelikku ka vahetab.
Siiani vist pole see väga teemaks olnud?
Eelmine aasta kevad sai autol veepump ära vahetatud ja sellega seoses ka sai tosool uus pandud :)
 postitati 14.01.17 21:18
SalmA
 postitati 14.01.17 20:46
SalmA
m1996s
 postitati 14.01.17 20:29
Algselt postitas: laurz
Alustaks mootori temperatuurist ehk termostaadi korrasolekust.
Ei usu, et termostaadis asi, kuna vee temperatuur ei ole liiga madal ega liiga kõrge (kõik on normaalne).
laurz
 postitati 14.01.17 19:26
m1996s
 postitati 14.01.17 19:14
Mis võib olla viga kui sooja ei tule niimoodi nagu eelmisel aastal? Eelmine aasta puhus niimoodi sooja, et autos ei kannatanud soojendust põhja keeratagi, aga see aasta läheb vaid leigeks.
Kas salongi radiaator võib olla umbes? Kuidas saaks niimoodi puhtaks, et ma ei peaks tervet armatuuri ära kiskuma? Kui tõesti on salongi radiaator omadega õhtal, siis mis firma radiaator oleks kõige mõistlikum, mis ikka teeks sooja ka?
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
