m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 14.01.17 19:14
Sooja õhku ei puhu nii nagu eelmine aasta.
Autoks on audi 80 b3.
Mis võib olla viga kui sooja ei tule niimoodi nagu eelmisel aastal? Eelmine aasta puhus niimoodi sooja, et autos ei kannatanud soojendust põhja
keeratagi, aga see aasta läheb vaid leigeks.
Kas salongi radiaator võib olla umbes? Kuidas saaks niimoodi puhtaks, et ma ei peaks tervet armatuuri ära kiskuma? Kui tõesti on salongi radiaator
omadega õhtal, siis mis firma radiaator oleks kõige mõistlikum, mis ikka teeks sooja ka?
marco sakk
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 14.01.17 19:26
Alustaks mootori temperatuurist ehk termostaadi korrasolekust.
m1996s
postitati 14.01.17 20:29
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Alustaks mootori temperatuurist ehk termostaadi korrasolekust. |
Ei usu, et termostaadis asi, kuna vee temperatuur ei ole liiga madal ega liiga kõrge (kõik on normaalne).
marco sakk
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 14.01.17 20:46
Hella/Behr ja on mured aastateks murtud.
SalmA
postitati 14.01.17 21:18
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
Juhul muidugi, kui nende aastate jooksul ikka keegi jahutusvedelikku ka vahetab.
Siiani vist pole see väga teemaks olnud?
m1996s
postitati 14.01.17 21:45
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Siiani vist pole see väga teemaks olnud? |
Eelmine aasta kevad sai autol veepump ära vahetatud ja sellega seoses ka sai tosool uus pandud
marco sakk
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 14.01.17 22:08
Külm/soe klapp ikka max soe peale läheb?
Piilud alt poolt kõrvalistuja jalgade juurest.
Need pliidinupud annavad järgi kui asi suvel külma peale kinni idaneb.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.01.17 22:22
Kas oli nii, et 31.12. kell 23.59 puhus sooja täiega ja 00:01 01.01.2017 juba külma? Ehk siis kuidas probleem alguse sai, kas muutus tuli väga kiirelt või hakkas tasapisi mõju välja näitama?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.01.17 22:54
Pakun, et uue aasta vastuvõtmise tseremoonial hävinesid uksetihendid.
Tsitaat: | Algselt postitas: m1996s
Mis võib olla viga kui sooja ei tule niimoodi nagu eelmisel aastal? |
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
m1996s
postitati 15.01.17 10:53
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kas oli nii, et 31.12. kell 23.59 puhus sooja täiega ja 00:01 01.01.2017 juba külma? Ehk siis kuidas probleem alguse sai, kas muutus tuli väga kiirelt või hakkas tasapisi mõju välja näitama? |
Esimese aasta talvel soojenes auto väga kiiresti ja tegi ka ikka korralikult sooja, siis tuli vahepeale suvi, kus enam soojendust vaja polnud ja kui
ilmad läksid uuest talveks ära, siis puhub vaid leiget.
Hetkel tundub, et nagu siin ülevalpool mainitud "ehk on soojaklapp kinni" ma arvan, et selles võib asi küll olla.
marco sakk
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.01.17 15:19
Aastad pole vennad.
