laurz
 postitati 14.01.21 19:29
Sobib.
veljoreede
 postitati 14.01.21 14:29
Algselt postitas: ralf
Tere.Uuriks,kas A6 C4 2.5tdi'le sobib alla ka Hitleri quattro manuaalkast või siis b5,b6 küljest miskit?
Huvitaks sama asi,kas 2.5 132kw c5 kast sobib 2.5 103kw c4 mootori otsa?
ralf
 postitati 09.01.18 20:56
vreps
 postitati 18.05.16 15:11
Algselt postitas: vreps
Mul 100-l 85kw oli peal 01E 5-käigune originaalis ja vahetasin 103kw mootori kuuekäiguse vastu ilma mingi probleemita.
Väga tore, järelikult on audi siiski tootnud mingil põhjusel ka diislile sobiva ülekandega 5k kaste. Mis koodiga see kast oli?
Muidugi 01E vahetamine 01E vastu pole just suuremat sorti raketiteadus, "probleem" tekib alles siis kui 01A tüüpi kasti üritada 01E vastu vahetada.
Oli CEP(kui õieti mäletan, ei viitsi kuuris kola alt otsida) ja peale läks ARX. Ja ega see hoovastiku vahetus ka eriline töö pole kui vaja A asemel E panna.
vreps
 postitati 18.05.16 13:17
Algselt postitas: Fugitive
Mis jama sa ajad. Mul 100-l 85kw oli peal 01E 5-käigune originaalis ja vahetasin 103kw mootori kuuekäiguse vastu ilma mingi probleemita.
Üritame ikkagi edaspidi viisakaks jääda ja taltsutame oma emotsioone - keegi siin ei aja mingit jama. http://12v.org/urs/charlie_smith/01E/
Keegi pole väitnud ka, et kastid ei sobi omavahel vahetada.
Taltsuta ise oma õrnu tundeid. Misajast sõna jama on ebaviisakas.
 postitati 18.05.16 11:37
Fugitive
 postitati 18.05.16 10:42
vreps
 postitati 18.05.16 10:03
Taguridikäik vasakule-ette on 01E, tagurpidikäik paremale taha on 01A. 85kW diislite 5k kast on üldiselt 01A tüüpi, diislile sobiva ülekandega 5k 01E esiveduse kasti pole ma veel kohanud.
 postitati 17.05.16 12:37
Algselt postitas: reinokahila112
Et kokkuvõttes siis ei sobi ?
Ei seda ma pole öelnud, täpsustasin lihtsalt kuidas aru saada mis kast sul praegu on ja mis kasti tahad alla panna. Muidugi seda ka, et diislile sobiva ülekandega 5k 01E kasti minuteada olemas pole.
Igaks petteks koorida sellelt 103Kw masinalt korraga maha kogu mudru, hooratas, korv, ketas, poolteljed, käpad ja hoovastik, salongipoolne osa käigukangist jne. Ilma täpsemalt uurimata ei oska öelda mis erineb ja mis on sama.
Muidugi kui sellel 5k kastil midagi otseselt viga pole, siis ma ei vaevuks seda vahetamist tegema. Olen pidanud nii 5k 85kW kui 6k 103kW masinat, küttekulus märgatavat vahet polnud, kuigi maanteel pöörded olid 5k kastiga natuke kõrgemal. Ainuke mis 5k kastiga häiris oli vastik ülekande erinevus 2 ja 3 käigu vahel, 6k kastiga seda muret pole.
reinokahila112
 postitati 17.05.16 11:37
 postitati 17.05.16 10:59
kunnark
 postitati 17.05.16 10:05
Kasti peal on kirjas mis kastiga on tegu. 3 kohaline kood, kasti vasakul pool.
reinokahila112
 postitati 17.05.16 10:01
Algselt postitas: kunnark
Jah sobib, kui sul on 01E 5 käiguline kast siis pole vaja isegi teist hoovastiku. 6 käigulised kastid on 01E ja nende kastide hoovastikud on 2 vardaga. Ma panin sellise kasti vahepeal oma 1.9tdi c4 peale isegi.
Aga kust ma tean milline kast mul on ? kuskohast seda kindlaks saab teha ?
kunnark
 postitati 17.05.16 09:50
reinokahila112
 postitati 17.05.16 09:11
Tervist kindlasti on keegi siin selle teema üles võtnud kuid küsiks üle, et kas Audi A6 c4 2,5 tdi 85kw 5 käiguline manuaal kannatab vahetada 103 kw 6 käigulise manuaali vastu ?
Igasugune info on teretulnud.
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
