Pealkiri: Käigukasti sobivus A6 C4 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2982)
reinokahila112
Registreerunud 05.08.15
postitati 17.05.16 09:11 Tsiteeri
Tervist kindlasti on keegi siin selle teema üles võtnud kuid küsiks üle, et kas Audi A6 c4 2,5 tdi 85kw 5 käiguline manuaal kannatab vahetada 103 kw 6 käigulise manuaali vastu ?
Igasugune info on teretulnud.
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 17.05.16 09:50 Tsiteeri
Jah sobib, kui sul on 01E 5 käiguline kast siis pole vaja isegi teist hoovastiku. 6 käigulised kastid on 01E ja nende kastide hoovastikud on 2 vardaga. Ma panin sellise kasti vahepeal oma 1.9tdi c4 peale isegi.
reinokahila112
postitati 17.05.16 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Aga kust ma tean milline kast mul on ? kuskohast seda kindlaks saab teha ?
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 17.05.16 10:05 Tsiteeri
Kasti peal on kirjas mis kastiga on tegu. 3 kohaline kood, kasti vasakul pool.
postitati 17.05.16 10:59 Tsiteeri
Taguridikäik vasakule-ette on 01E, tagurpidikäik paremale taha on 01A. 85kW diislite 5k kast on üldiselt 01A tüüpi, diislile sobiva ülekandega 5k 01E esiveduse kasti pole ma veel kohanud.
reinokahila112
postitati 17.05.16 11:37 Tsiteeri
Et kokkuvõttes siis ei sobi ?
postitati 17.05.16 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: reinokahila112
Ei seda ma pole öelnud, täpsustasin lihtsalt kuidas aru saada mis kast sul praegu on ja mis kasti tahad alla panna. Muidugi seda ka, et diislile sobiva ülekandega 5k 01E kasti minuteada olemas pole.
Igaks petteks koorida sellelt 103Kw masinalt korraga maha kogu mudru, hooratas, korv, ketas, poolteljed, käpad ja hoovastik, salongipoolne osa käigukangist jne. Ilma täpsemalt uurimata ei oska öelda mis erineb ja mis on sama.
Muidugi kui sellel 5k kastil midagi otseselt viga pole, siis ma ei vaevuks seda vahetamist tegema. Olen pidanud nii 5k 85kW kui 6k 103kW masinat, küttekulus märgatavat vahet polnud, kuigi maanteel pöörded olid 5k kastiga natuke kõrgemal. Ainuke mis 5k kastiga häiris oli vastik ülekande erinevus 2 ja 3 käigu vahel, 6k kastiga seda muret pole.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 18.05.16 10:03 Tsiteeri
Mis jama sa ajad. Mul 100-l 85kw oli peal 01E 5-käigune originaalis ja vahetasin 103kw mootori kuuekäiguse vastu ilma mingi probleemita.
Numerus stultorum infinitus est.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.05.16 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Üritame ikkagi edaspidi viisakaks jääda ja taltsutame oma emotsioone - keegi siin ei aja mingit jama. http://12v.org/urs/charlie_smith/01E/
Keegi pole väitnud ka, et kastid ei sobi omavahel vahetada.
postitati 18.05.16 11:37 Tsiteeri
Väga tore, järelikult on audi siiski tootnud mingil põhjusel ka diislile sobiva ülekandega 5k kaste. Mis koodiga see kast oli?
Muidugi 01E vahetamine 01E vastu pole just suuremat sorti raketiteadus, "probleem" tekib alles siis kui 01A tüüpi kasti üritada 01E vastu vahetada.
vreps
postitati 18.05.16 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Taltsuta ise oma õrnu tundeid. Misajast sõna jama on ebaviisakas.
vreps
postitati 18.05.16 15:11 Tsiteeri
Oli CEP(kui õieti mäletan, ei viitsi kuuris kola alt otsida) ja peale läks ARX. Ja ega see hoovastiku vahetus ka eriline töö pole kui vaja A asemel E panna.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Kasutaja on foorumis
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 09.01.18 20:56 Tsiteeri
Tere.Uuriks,kas A6 C4 2.5tdi'le sobib alla ka Hitleri quattro manuaalkast või siis b5,b6 küljest miskit?
veljoreede
Registreerunud 27.11.11
Auto: S4 c4 4.2 v8 man.,A6 c4 2,5tdi quattro,A6 C4 2.8Q 142kw & A6 C4 2.5TDI & A4 b5 2.8Q 142kw & Lada 210V8 3.6 184kw
postitati 14.01.21 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Huvitaks sama asi,kas 2.5 132kw c5 kast sobib 2.5 103kw c4 mootori otsa?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.01.21 19:29 Tsiteeri
Sobib.
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
