maru
 postitati 14.03.05 13:51
Algselt postitas: krss
On Sul ülevaade mootori patjade seisukorrast? Kui padi murdunud (nagu minul oli), on just sarnased sümptomid, kuna kohalt minnes tahab mootori üks külg üles tõusta ja kukub seejärel käiku vahetades tagasi. Samuti on sel puhul gaasi lisades-mahavõttes tunne, nagu kusagil oleks jube loks sees, kuid tegelikult vaid mootor aeleb oma patjade otsas ja üritab end kapoti all ringi keerata. Üsna mitmel autol seda viga saanud parandada ja tean ka ühte põikimootoriga masinat, kus mootoril õnnestuski end niipalju viltu keerata, et rikkus lisaks kapotikaanele (seest poolt mõlki) veel palju muudki. Sinu häda puhul kahtlustaks kah sidurijama siiski esmajoones, kuid see patjadejama kah suht sarnane ja samas lihtne kontrollida. Muide, kas oled vahetanud siduril ka kahvli ja selle töösilindri ja kahvli vahele jääva pulga?
maru
 postitati 14.03.05 07:24
padjad on korras, siduri töösilindrit ega kahvlit vahetatud ei ole
Kirsa
 postitati 13.03.05 21:17
Mul on umbes sama jama.
Mõlemad padjad vahetasin ära: vasak padi oli nii läbi, et mootor hüppas sedavõrd palju oma kohalt ära et käik ei läinud enam sisse. Peale vasaku vahetust lähevad vähemalt käigud sisse, aga mingi robakas käib ikka sidurit üles lastes läbi.
Anna teada kui lahenduse leiad.
krss
 postitati 13.03.05 19:14
maru
 postitati 13.03.05 19:05
Juba aastaid vaevab vana jama:sidur on raske ja lahutab päris ülevalt, vahetult enne jala pedaalilt võtmist käib robakas - põhjus võiks siduris olla, kuid kõik, mis võimalik on vahetatud, ka. peapump ja hooratas. Miski ei muutunud. Nüüd on tarkus otsas. Muidugi on võimalus, et rapsimine ja siduri käik ei ole seotud, kas viga võib olla vahekastis?
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
