anomaalia
 postitati 14.03.05 11:07
Vaata rattapoldi august sisse ja keera trumlit. Kiil jääb rattalaagrist esiotsa poole, ja tal on vedru otsas. Pane kiil ja trumli poldi auk kohakuti ning kruvikaga kergita kiilu ülesse. Ilma selle liigutuseta on üsna halb trumlit maha võtta, eriti kui sulon kulunud ja roostes trumlid. Trumli maha võtmiseks pead rattalaagrid lahti päästma, viska neile kah siis juba pilk peale.
Al
 postitati 13.03.05 12:08
Kus seal taga see auk veel on?Kas Audi 80 trummelpiduri sisemisest ülesehitusest kuskil netis pilti või skeemi ka on?Ei tea nagu kuidas seda üldse lahtigi võtta ,pole enne piduritega tegelenud.Aga kui kuskilt lihtsalt kruvikaga sosides asja korda saaks oleks väga hea.
janar
 postitati 13.03.05 09:59
tavaliselt see "kiil" v eksentrik mis seal on ei lähe tagasi. Tagant august saab selle kruvikaga üles lükata ja siis tulevad klotsid ka eemale.
Amz
 postitati 12.03.05 21:10
mul sama jama. kui asja uurisin siis sain niipalju targemaks, et trumli sees olev käsipiduri mehanism, õigemini see hoob mis klotsid vasta trumlit tõmbab ei tule tagasi ning pidurid jäävad peale. tross ise liigub vabalt. paraku pole rohkem aega old tegeleda sellega.
janar
 postitati 12.03.05 20:02
tulebki alustada lahti võtmisest ja siis on näha kus viga on. Vigu võib olla palju...
Al
 postitati 12.03.05 19:39
Selline probla ,et mu Audi 80-l 87a. 1,6 55kw on tagumine kõrvalistuja poolne trummelpidur kuidagi peale jäänud .Hommikuti sõitma hakates on sealt ratta juurest väikest käuksu kuulda ,kütust võtab palju ja kui auto üles tõstsin ,siis jõudsin seda ratast vaevaliselt kätega pöörata ikka sitaks raskelt käis , tagurdamise suunas käis raskemalt kui edasi sõidu suunas ,juhipoolne tagumine ratas käis täitsa normaalselt,kui kässari peale tõmmasin siis ei liikunud rattad üldse,järelikult nagu kässari tross peaks ju liikuma.Käsipiduri tõmman alati peale kui auto seisma jätan,kas on võimalik ,et see on kuidagi kinni kiilunud,või on midagi ära kulunud.Kasutasin otsingut aga leidsin sarnaseid teemasid ainult ketaspidurite kohta.Milles viga võib olla ja kuidas seda parandada ,pole pidurit enne lahti võtnud.
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
