Pealkiri: Trummelpidur kinni (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1784)
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 12.03.05 19:39 Tsiteeri
Trummelpidur kinni
Selline probla ,et mu Audi 80-l 87a. 1,6 55kw on tagumine kõrvalistuja poolne trummelpidur kuidagi peale jäänud .Hommikuti sõitma hakates on sealt ratta juurest väikest käuksu kuulda ,kütust võtab palju ja kui auto üles tõstsin ,siis jõudsin seda ratast vaevaliselt kätega pöörata ikka sitaks raskelt käis , tagurdamise suunas käis raskemalt kui edasi sõidu suunas ,juhipoolne tagumine ratas käis täitsa normaalselt,kui kässari peale tõmmasin siis ei liikunud rattad üldse,järelikult nagu kässari tross peaks ju liikuma.Käsipiduri tõmman alati peale kui auto seisma jätan,kas on võimalik ,et see on kuidagi kinni kiilunud,või on midagi ära kulunud.Kasutasin otsingut aga leidsin sarnaseid teemasid ainult ketaspidurite kohta.Milles viga võib olla ja kuidas seda parandada ,pole pidurit enne lahti võtnud.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 12.03.05 20:02 Tsiteeri
tulebki alustada lahti võtmisest ja siis on näha kus viga on. Vigu võib olla palju...
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 12.03.05 21:10 Tsiteeri
mul sama jama. kui asja uurisin siis sain niipalju targemaks, et trumli sees olev käsipiduri mehanism, õigemini see hoob mis klotsid vasta trumlit tõmbab ei tule tagasi ning pidurid jäävad peale. tross ise liigub vabalt. paraku pole rohkem aega old tegeleda sellega.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 13.03.05 09:59 Tsiteeri
tavaliselt see "kiil" v eksentrik mis seal on ei lähe tagasi. Tagant august saab selle kruvikaga üles lükata ja siis tulevad klotsid ka eemale.
Al
postitati 13.03.05 12:08 Tsiteeri
kiil?
Kus seal taga see auk veel on?Kas Audi 80 trummelpiduri sisemisest ülesehitusest kuskil netis pilti või skeemi ka on?Ei tea nagu kuidas seda üldse lahtigi võtta ,pole enne piduritega tegelenud.Aga kui kuskilt lihtsalt kruvikaga sosides asja korda saaks oleks väga hea.
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 14.03.05 11:07 Tsiteeri
Vaata rattapoldi august sisse ja keera trumlit. Kiil jääb rattalaagrist esiotsa poole, ja tal on vedru otsas. Pane kiil ja trumli poldi auk kohakuti ning kruvikaga kergita kiilu ülesse. Ilma selle liigutuseta on üsna halb trumlit maha võtta, eriti kui sulon kulunud ja roostes trumlid. Trumli maha võtmiseks pead rattalaagrid lahti päästma, viska neile kah siis juba pilk peale.
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
