Sermon
 postitati 11.03.05 07:33
Isa 2.8 v6 Densodega igatahes hakkas streikima, korra läks käima ja kõik, keeras need maha ja pani Boschid ja asi korras ja käib nagu kell! :)
tafkinmeez
 postitati 11.03.05 06:25
noh kuda need densod töötavad?Muidu sul ka originaalis 2elektroodiga küünal?
mõtlesin ka ise sealt carstopist läbi minna..
Jan-ek
 postitati 03.03.05 09:20
Ma pole veel palju sõitnud, eks siis paistab, kuidas töötavad. Kui ei tööta korralikult, siis lähen carstopi poistele uuesti külla;)
tafkinmeez
 postitati 03.03.05 08:10
Algselt postitas: Jan-ek
Ma panin kataloogi järgi mingid DENSO küünlad, carstopist.
Maksis nii umbes 90 eeku tükk.
omega 2,0 85kw sai ka kunagu ammu pandud denso küünlad ja sõitis küll. Aga kuidas sinu audi nendega käib, probleeme pole?
Originaalis on ju sulgi ngk-
Jan-ek
 postitati 02.03.05 23:23
alar Q
 postitati 02.03.05 20:08
mul vahel käivitades ei lähe nagu kõik silindrid järgi ja küünalde elektroodide vahe ka 2mm. Forssist küsiti uute ngkde eest 144eeku tk. Kas keegi on kasutanud ka mingeid alternatiive nt boschi championi vms?
Pane ikka sellised küünald, mille kataloog näitab. Muidu võib säde nõrgaks jääda ja sellega suureneb kütusekulu ning väheneb mootori jõud.
tafkinmeez
 postitati 02.03.05 16:53
Jan-ek
 postitati 02.03.05 09:22
See oli algne mõte, kui veel ei teadnud mis viga on.
Nüüd vahetan kõik tihendid ära.
ferdinand
 postitati 01.03.05 20:39
Sel mootoril pole jagajat.
Käisin Lakis, seal mehed leidsid, et kollektori tihend väsind, läheb õhku sisse. Eks näis, kas see on ainus viga? Loodan, et on.
Käisid pesulas ja kollektori tihend väsis ära?:o:D
Jan-ek
 postitati 01.03.05 20:27
ml110
 postitati 01.03.05 17:52
jagaja kondentsi täis??
Jan-ek
 postitati 01.03.05 08:16
Käisin käsipesulas üks päev ja järgmine päev mootor enam hästi ei töötanud. Muidu käima läheb ilusti. Mootoriga siiani pole ka probleeme olnud. Täissünt sees, õli võtab vähe. Ei tea kas sai niiskust kuhugi, igaljuhul küünalde vahetamine ei aidanud. Kas viga juhtmetes, süütepoolis...?
Mida teha, kust viga otsida, oskab keegi nõu anda?
TNX
[PHP: 45.2% - SQL: 54.8%]
