Pealkiri: Nagu üks pütt ei töötaks? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1619)
Jan-ek
Registreerunud 01.08.04
Auto: Audi 100 2,8 Q, 93, aut.
postitati 01.03.05 08:16 Tsiteeri
Käisin käsipesulas üks päev ja järgmine päev mootor enam hästi ei töötanud. Muidu käima läheb ilusti. Mootoriga siiani pole ka probleeme olnud. Täissünt sees, õli võtab vähe. Ei tea kas sai niiskust kuhugi, igaljuhul küünalde vahetamine ei aidanud. Kas viga juhtmetes, süütepoolis...?
Mida teha, kust viga otsida, oskab keegi nõu anda?
TNX
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 01.03.05 17:52 Tsiteeri
jagaja kondentsi täis??
Jan-ek
postitati 01.03.05 20:27 Tsiteeri
Sel mootoril pole jagajat.
Käisin Lakis, seal mehed leidsid, et kollektori tihend väsind, läheb õhku sisse. Eks näis, kas see on ainus viga? Loodan, et on.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.03.05 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Jan-ek
Käisid pesulas ja kollektori tihend väsis ära?:o:D
Jan-ek
postitati 02.03.05 09:22 Tsiteeri
See oli algne mõte, kui veel ei teadnud mis viga on.
Nüüd vahetan kõik tihendid ära.
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 02.03.05 16:53 Tsiteeri
mul vahel käivitades ei lähe nagu kõik silindrid järgi ja küünalde elektroodide vahe ka 2mm. Forssist küsiti uute ngkde eest 144eeku tk. Kas keegi on kasutanud ka mingeid alternatiive nt boschi championi vms?
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 02.03.05 20:08 Tsiteeri
Pane ikka sellised küünald, mille kataloog näitab. Muidu võib säde nõrgaks jääda ja sellega suureneb kütusekulu ning väheneb mootori jõud.
Jan-ek
postitati 02.03.05 23:23 Tsiteeri
Ma panin kataloogi järgi mingid DENSO küünlad, carstopist.
Maksis nii umbes 90 eeku tükk.
tafkinmeez
postitati 03.03.05 08:10 Tsiteeri
omega 2,0 85kw sai ka kunagu ammu pandud denso küünlad ja sõitis küll. Aga kuidas sinu audi nendega käib, probleeme pole?
Originaalis on ju sulgi ngk-
Jan-ek
postitati 03.03.05 09:20 Tsiteeri
Ma pole veel palju sõitnud, eks siis paistab, kuidas töötavad. Kui ei tööta korralikult, siis lähen carstopi poistele uuesti külla;)
tafkinmeez
postitati 11.03.05 06:25 Tsiteeri
noh kuda need densod töötavad?Muidu sul ka originaalis 2elektroodiga küünal?
mõtlesin ka ise sealt carstopist läbi minna..
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 11.03.05 07:33 Tsiteeri
Isa 2.8 v6 Densodega igatahes hakkas streikima, korra läks käima ja kõik, keeras need maha ja pani Boschid ja asi korras ja käib nagu kell! :)
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
