Jaanus100
 postitati 28.02.05 10:59
Mul oli sama jama aga minu probleemiks oli see et eest mõlemad pidurivoolikud lekkisid:D, niikui surve taha tulis hakkas ka ilusat punast vedelikku tilkuma:D
kart
 postitati 28.02.05 10:45
Proovisin veel ka nii,et panin esimeste rataste pidurdustorude asemel punnid piduri silindri ette, nii et ainult tagumised rattad töötasid, siis oli kõik korras pedaal ei vajunud läbi. Kui sama esimeste ratastega tegin siis algul pedaal vajus läbi aga hiljem jäi hoidma.
PS. Piduripedaal ei tohiks läbi vajuda, peaks olema tundlik mitte tundetu.
margus0000
 postitati 28.02.05 07:28
Mul vajub ka läbi kui jalga piduril hoian töötava mootoriga , aga ülevaatusel on pidurid täitsa korras ja olen käinud oma autoga 5 korda ülevaatusel
westa
 postitati 27.02.05 23:02
Oma valgel oli sama jama ja peale roolivõimu õli vahetust läks asi normi.Audil naad ju ühenduses(rooliv. ja piduriv.)
kart
 postitati 27.02.05 20:41
Aga kõik muu on vahetatud ja yle kontrollitud.Milles siis võib asi olla?
kollerimees
 postitati 27.02.05 20:28
kui viga oleks piduri"pommis" siis oleks sul pedaal hoopis jäik nagu ilma võimendita.
kart
 postitati 27.02.05 18:43
Aga järsku on asi piduri pommis???????
Kirsa
 postitati 24.02.05 23:55
Ma sain täpselt sellisest veast oma A6-l lahti kui vahetasin kõik piduriklotsid ära. Kohe peale tagumiste klotside vahetust oli pedaal jälle korras nagu paar nädalat tagasigi. Võid "proovi" teha.
martaan
 postitati 24.02.05 17:50
Proovi mõnda oma sõbra autot , kuidas seal pedaal läbi vajub ja ma olen enamvähem kindel, et avastad kõigil vajub ta läbi sell moel, kui mootor töötab ja surud pedaali pikemalt.
kart
 postitati 24.02.05 16:58
Jutt järgmine, piduripedaal vajub käiva mootoriga läbi, kui aga mootor seisab siis pedaal läbi ei vaju. Olen vahetanud pidurisilindri, pedaali hüdrovõimu,terve torustiku,kuid ikka pole viga kätte saanud. Veel vahetasin tagumistes suportites kõik kumm tihendid ja esimesed kakkusin ka lahti, aga läbi pole sealt ka õli tulnud.Milles võib asi olla mõistus on otsas.
Ette tänades!
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
