kart
Registreerunud 08.02.05
Auto: audi 100 cs
postitati 24.02.05 16:58
Audi sigari pidurid
Jutt järgmine, piduripedaal vajub käiva mootoriga läbi, kui aga mootor seisab siis pedaal läbi ei vaju. Olen vahetanud pidurisilindri, pedaali
hüdrovõimu,terve torustiku,kuid ikka pole viga kätte saanud. Veel vahetasin tagumistes suportites kõik kumm tihendid ja esimesed kakkusin ka lahti,
aga läbi pole sealt ka õli tulnud.Milles võib asi olla mõistus on otsas.
Ette tänades!
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 24.02.05 17:50
Proovi mõnda oma sõbra autot , kuidas seal pedaal läbi vajub ja ma olen enamvähem kindel, et avastad kõigil vajub ta läbi sell moel, kui mootor töötab
ja surud pedaali pikemalt.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 24.02.05 23:55
Ma sain täpselt sellisest veast oma A6-l lahti kui vahetasin kõik piduriklotsid ära. Kohe peale tagumiste klotside vahetust oli pedaal jälle korras
nagu paar nädalat tagasigi. Võid "proovi" teha.
kart
Auto: audi 100 cs
postitati 27.02.05 18:43
Aga järsku on asi piduri pommis???????
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 27.02.05 20:28
kui viga oleks piduri"pommis" siis oleks sul pedaal hoopis jäik nagu ilma võimendita.
auto nr 27
kart
Auto: audi 100 cs
postitati 27.02.05 20:41
Aga kõik muu on vahetatud ja yle kontrollitud.Milles siis võib asi olla?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 27.02.05 23:02
Oma valgel oli sama jama ja peale roolivõimu õli vahetust läks asi normi.Audil naad ju ühenduses(rooliv. ja piduriv.)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 28.02.05 07:28
Mul vajub ka läbi kui jalga piduril hoian töötava mootoriga , aga ülevaatusel on pidurid täitsa korras ja olen käinud oma autoga 5 korda ülevaatusel
kart
Auto: audi 100 cs
postitati 28.02.05 10:45
Proovisin veel ka nii,et panin esimeste rataste pidurdustorude asemel punnid piduri silindri ette, nii et ainult tagumised rattad töötasid, siis oli
kõik korras pedaal ei vajunud läbi. Kui sama esimeste ratastega tegin siis algul pedaal vajus läbi aga hiljem jäi hoidma.
PS. Piduripedaal ei tohiks läbi vajuda, peaks olema tundlik mitte tundetu.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
