veiks
 postitati 19.02.05 17:55
Võtsin siis enda audi ja kiskusin kõik lahti, pensu pump oli korras , filter oli korras, kuni ajuni, seal mu teadmised lõppesid ja edasi ei nokkinud, lähen parem diagnostikasse... küll üks mees räägib ühte ja teine teist.... ei tea kokkuvõttes ikka midagi peale hakkata.... eks diagn näitab asja viga.
maxs30
 postitati 16.02.05 17:03
Ei usu et on selline viga nagu oli mul kunagi ühel autol et oli kütusevoolik põhja alt lamedaks deformeerunud.Siis ka sõisid tiba ja nagu ei saaks kätte.Kuni ükspäev jäi seisma ja üldse käima ei läinud.
albertiina
 postitati 16.02.05 15:07
Algselt postitas: coupepets
jutt siis selline et kui auto käima panen siis alguses töötab kõik ilusti aga pärast seda kui temp on 90 kraadi ei saaks nagu mootor enam bensu peale ja pöörded hakkavad kõikuma ja kui siis veel gaasi ka vajutan siis sureb hoopis välja?
Lugu sama, ainult tegemist 80-ga 1,6D (87). Vahetatud küttefilter, paak puhastatud, kõik olemasolevad voolikud "läbipuhutud". Kas tõesti pump?:(
jrgen99
 postitati 16.02.05 11:54
aga kas pensupubas ei või viga ollla alguses kylmastpeast pensupump tööötab ja sooojaks läheb hakkkab lainetama ja gaaasi ka ültse ei kannnata anda :)
et mõõõdke pensupuba surve ka ära ;)
Tets
 postitati 15.02.05 19:55
Filtit näeb ju kohe ära kas seal on mingi asi sees või ei ole ja pump peaks ka kuulda olema ju ( et piniseb või lööb siis), aga kui see ka ei aita?
 postitati 10.02.05 11:14
Algselt postitas: Dantee
Kui filtri oled ära vahetanud ja "pull" jätkub ning auto Su teeäärde jätab, tõsta kapott üles ja vaata ega toitesüsteem kuskilt valge jääga kattunud pole. Viga sarnaneb küttesüsteemi külmumisele (mootori ülejahtumine, mis tingitud üldjuhul vigasest termostaadist).
Oot, kuidas vigane termostaat küttesüsteemi külmutama hakkab? Ja kuidas torustiku välispinnale kondenseerunud jää seal sees voolavat külmakindlat vedelikku mõjutab?
Viga on ilmselt bensufiltris/pumbas.
Dantee
 postitati 10.02.05 10:05
Tets
 postitati 09.02.05 20:31
Üks filter on paagis see ja teine peaks olema bensupumba lähedal põhja all parema taguratta läheduses
coupepets
 postitati 05.02.05 10:41
btw. kas keegi oskaks öelda kus asub coupe bensufilter.aitäh
coupepets
 postitati 05.02.05 09:43
arvatavasti vist ongi see pull et lihtsalt kyttefilter tuleb ära vahetada:)
veiks
 postitati 04.02.05 20:08
Mul jamab samamoodi, algul käivitades seda jama ei ole, kuid mingi paar kilomeetrit saab vändatud ja siis kukkub jõnksutama, kaasi andes ei muutu midagi.... Välja tavaliselt ei sure... kuid 2x olen teeääres istunud, ootasin 30min ja siis läks käima uuesti. Arvatavasti on tegu ummistusega.... kuskilt lugesin siin kütte filtrite kohta, sain targemaks, kuid aega ei ole veel olnud neid kontrollida.
coupepets
 postitati 03.02.05 20:26
[PHP: 54.2% - SQL: 45.8%]
