coupepets
Registreerunud 20.08.04
Auto: audi coupe 90a.
postitati 03.02.05 20:26
jõud kaob ja sureb välja?
jutt siis selline et kui auto käima panen siis alguses töötab kõik ilusti aga pärast seda kui temp on 90 kraadi ei saaks nagu mootor enam bensu peale
ja pöörded hakkavad kõikuma ja kui siis veel gaasi ka vajutan siis sureb hoopis välja?
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 04.02.05 20:08
Mul jamab samamoodi, algul käivitades seda jama ei ole, kuid mingi paar kilomeetrit saab vändatud ja siis kukkub jõnksutama, kaasi andes ei muutu
midagi.... Välja tavaliselt ei sure... kuid 2x olen teeääres istunud, ootasin 30min ja siis läks käima uuesti. Arvatavasti on tegu ummistusega....
kuskilt lugesin siin kütte filtrite kohta, sain targemaks, kuid aega ei ole veel olnud neid kontrollida.
coupepets
postitati 05.02.05 09:43
arvatavasti vist ongi see pull et lihtsalt kyttefilter tuleb ära vahetada
coupepets
postitati 05.02.05 10:41
btw. kas keegi oskaks öelda kus asub coupe bensufilter.aitäh
Tets
Registreerunud 09.02.05
Auto: Audi Coupe GT 85
postitati 09.02.05 20:31
Üks filter on paagis see ja teine peaks olema bensupumba lähedal põhja all parema taguratta läheduses
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 10.02.05 10:05
Kui filtri oled ära vahetanud ja "pull" jätkub ning auto Su teeäärde jätab, tõsta kapott üles ja vaata ega toitesüsteem kuskilt valge jääga kattunud
pole. Viga sarnaneb küttesüsteemi külmumisele (mootori ülejahtumine, mis tingitud üldjuhul vigasest termostaadist).
postitati 10.02.05 11:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Dantee
pole. Viga sarnaneb küttesüsteemi külmumisele (mootori ülejahtumine, mis tingitud üldjuhul vigasest termostaadist). |
Oot, kuidas vigane termostaat küttesüsteemi külmutama hakkab? Ja kuidas torustiku välispinnale kondenseerunud jää seal sees voolavat külmakindlat
vedelikku mõjutab?
Viga on ilmselt bensufiltris/pumbas.
Tets
postitati 15.02.05 19:55
Filtit näeb ju kohe ära kas seal on mingi asi sees või ei ole ja pump peaks ka kuulda olema ju ( et piniseb või lööb siis), aga kui see ka ei aita?
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 16.02.05 11:54
aga kas pensupubas ei või viga ollla alguses kylmastpeast pensupump tööötab ja sooojaks läheb hakkkab lainetama ja gaaasi ka ültse ei kannnata anda
et mõõõdke pensupuba surve ka ära
albertiina
Registreerunud 16.02.05
postitati 16.02.05 15:07
Tsitaat: | Algselt postitas: coupepets
ja pöörded hakkavad kõikuma ja kui siis veel gaasi ka vajutan siis sureb hoopis välja? |
Lugu sama, ainult tegemist 80-ga 1,6D (87). Vahetatud küttefilter, paak puhastatud, kõik olemasolevad voolikud "läbipuhutud". Kas tõesti pump?
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 16.02.05 17:03
Ei usu et on selline viga nagu oli mul kunagi ühel autol et oli kütusevoolik põhja alt lamedaks deformeerunud.Siis ka sõisid tiba ja nagu ei saaks
kätte.Kuni ükspäev jäi seisma ja üldse käima ei läinud.
veiks
postitati 19.02.05 17:55
Võtsin siis enda audi ja kiskusin kõik lahti, pensu pump oli korras , filter oli korras, kuni ajuni, seal mu teadmised lõppesid ja edasi ei nokkinud,
lähen parem diagnostikasse... küll üks mees räägib ühte ja teine teist.... ei tea kokkuvõttes ikka midagi peale hakkata.... eks diagn näitab asja
viga.
