Driver
postitati 19.02.05 15:10 |
kõlab justkui vajaks termostaadi vahetust
Tsitaat: | Algselt postitas: darkSlide
Ei hakanud uut teemat tegema, niisis kirjutan siia oma olukorra ära. Elie ajasin auto käima ja sõidupealt märkasin, et mootor kuumeneb üle ja sooja
salongi ei tule. Jahutusvedelik otsas, sai siis juurde valatud, algusesta peale ei tõmmanud uut vedelikku, andsime veidi gaasi ja korraks tõmbas ja
see ka imeväheke, nüüd salong läheb soojaks küll kuid peale seda ei taha mootor enam üldse soojaks minna, vähemalt temperatuurinäidiku järgi küll
armatuuris ja mootor teeb ka kuidagi klõbisevat häält - kas ka veepump, või on õhk seal kusagil vahel. Juhtus eile suht külma ilmaga. JA kui on
veepump, siis palju see umbes maksab a4 95 aasta omale ?
tänades ants |
tom
postitati 18.02.05 12:53 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Lendur
selline küsimus, et milles on viga kui auto ei lähe seest soojaks ja mootori temp.läheb kõrgeks 100 C. ??
just täna ommikul hakkas see pull pihta.. |
vent hakkab tööle ? audidel on üks vihane temp.andur, mis üles kipub ütlema
yks_mees
postitati 18.02.05 12:17 |
Veepumpa kontrolli
darkSlide
postitati 29.01.05 11:29 |
tänades ants
postitati 26.01.05 16:54 |
Veepump ei toimi? Jahutusvedelikku pole sees?
Lendur
postitati 26.01.05 16:34 |
