Pealkiri: B4 tdi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1440)
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 26.01.05 16:34 Tsiteeri
B4 tdi
selline küsimus, et milles on viga kui auto ei lähe seest soojaks ja mootori temp.läheb kõrgeks 100 C. ??
just täna ommikul hakkas see pull pihta.. :(
I die before I fly!
postitati 26.01.05 16:54 Tsiteeri
Veepump ei toimi? Jahutusvedelikku pole sees?
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 29.01.05 11:29 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, niisis kirjutan siia oma olukorra ära. Elie ajasin auto käima ja sõidupealt märkasin, et mootor kuumeneb üle ja sooja salongi ei tule. Jahutusvedelik otsas, sai siis juurde valatud, algusesta peale ei tõmmanud uut vedelikku, andsime veidi gaasi ja korraks tõmbas ja see ka imeväheke, nüüd salong läheb soojaks küll kuid peale seda ei taha mootor enam üldse soojaks minna, vähemalt temperatuurinäidiku järgi küll armatuuris ja mootor teeb ka kuidagi klõbisevat häält - kas ka veepump, või on õhk seal kusagil vahel. Juhtus eile suht külma ilmaga. JA kui on veepump, siis palju see umbes maksab a4 95 aasta omale ?
tänades ants :)
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
yks_mees
Registreerunud 31.05.03
Auto: Audi 80 b4 1,9TD
postitati 18.02.05 12:17 Tsiteeri
Veepumpa kontrolli
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 18.02.05 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Lendur
vent hakkab tööle ? audidel on üks vihane temp.andur, mis üles kipub ütlema
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 19.02.05 15:10 Tsiteeri
kõlab justkui vajaks termostaadi vahetust :)
Algselt postitas: darkSlide
tänades ants :)
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
