Eints
 postitati 15.01.05 17:36
see et käima läheb ja hetk hiljem välja sureb võib olla süütepoolist. sõbra 98a corollal oli sama anomaalia..nüüd eed süütepoolid peal ja asi tahe(tollel siis kaks süüte pooli ja ilma jägajata süsteem)
ferdinand
 postitati 15.01.05 17:31
Vabalt võib olla iga silindri (või paari) kohta eraldi pool, eks see sõltub masinast. Üldiselt on vanemad poolid piisavalt head, nendega ei juhtu naljalt midagi. Antud juhul tundub, et viga tuleb otsida mujalt.
IRW, mulle meenub kohe juhtum kus läksin autoga "diagnostikasse", kuid diagnostikuonu ei viitsinud vist sellel päeval tööd teha. Pani juhtmed külge ja saatis süütepooli järgi. Kui siis tüütu klient vahetatud pooliga tagasi saabus siis saadeti kohe jagaja rootori järgi. Kahjuks on ka selliseid "diagnostika"kohti. Ma ei hakka siinkohal mainima kus see "diagnostika" paikneb, kuid seda on ka siin foorumis suht tihti reklaamitud. Infoks niipalju, et masin sõidab esialgse süütepooliga (peale vea kõrvaldamist muidugi) väga edukalt siiamaani.
margu206
 postitati 15.01.05 15:49
Algselt postitas: audifan
eraldi süütepooli kindlasti pole igale silindrile. Kui süütepool on läbi siis tuleb vool süütepoolini, aga süütepool jagajasse sädet ei anna. Säde kantakse teistesse silindritesse jagaja abil ehk jagajast läheb igale küünlale eraldi juhe.
mul on nii et mootor läheb 2 sek.-iks käima ja siis kustub. kuskil 5 min. oodata ja läheb uuesti tööle st. nagu ma aru saan, et süütepoolis asi pole või.......?????????
janar
 postitati 15.01.05 13:43
margu206
 postitati 15.01.05 13:13
Auto on 95 a. A¤4 . Käivitamis probleem . Arvati , et süütepool??? Siit küsimus kui süütepool hakkab õhtale minema, kuda auto käitub? Ja äkki keegi teab kas igale silindrile on eraldi süütepool ?
[PHP: 45.9% - SQL: 54.1%]
