janar
 postitati 14.01.05 08:43
esialgu vaata siis roolivõimendiõli paaki, kui seal ka pole üle normi läinud, siis on ta ikka kuskilt välja jooksnud.
meelisl
ja jaa, sellisega sai u 4-5 aastat tagasi jamatud, kahjuks ei mäletagi kus see kala seal peidus oli...
aga roolivõimu systeemis võis see olla...
JohnDoe2200T
 postitati 14.01.05 08:38
Jap selline see on....
meelisl
 postitati 14.01.05 08:36
kas sul on selline süsteem peal http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=063&unit=60A02DDB
JohnDoe2200T
 postitati 14.01.05 08:24
Algselt postitas: meelisl
nu siis pole ju õligi, pole ime et pidurid ei toimi :D
probleem ongi et ma ei tea kuhu see õli järsku kadus kohapeal pumbates töötava mootoriga see järsku kadus väljas kuskil maas ühtegi õli tilka pole ju. ja kapotiall kah nagu kuivavõitu....
meelisl
 postitati 14.01.05 08:23
JohnDoe2200T
 postitati 14.01.05 08:19
kui peapumba masetid on läbi, lähebki õli paaki tagasi :P
millisesse paaki tagasi, piduriõli paak on tühi!
meelisl
 postitati 14.01.05 08:18
JohnDoe2200T
 postitati 14.01.05 08:15
No ei leia lekke kohta nagu polegi....
et kas on võimalik et piduri õli kuidagi võimendi õli anumasse ümber pumpab!
Kaits
 postitati 06.01.05 16:06
200-l pole piduri peasilindrile ühtegi tükki eraldi saada - osta uus või areta mingi teine silinder...
lare
 postitati 06.01.05 08:51
vaheta peasilindri tihendid ja samas soovitan ka supportitel sama teha.üks keppimine ja hiljem süda rahulik.mul oli kunagi nii,et süsteemi tõmbas õhku,aga leket ei olnud kusagil.viga oli ABS-i pumbas,üks kanal oli umbes.
meelisl
 postitati 06.01.05 07:24
võib olla on piduripeapump ära väsinud. kui pidurit vajutades õli paaki tagasi tuleb, siis on mansetid kulunud.
JohnDoe2200T
 postitati 05.01.05 23:29
... Nimelt mingi hetk läksid hetkega pidurid pehmeks. Milles asi? Otseselt rataste juurest nagu lekkeid ei leidnud ja põhja alt kah polnud potist õli on vähemaks ka jäänud....
Et kuskohast peaks naggu vaatama hakkama? Ja mida soovitate veel peale konkreetse vea kõrvaldamise kontrollida või ära teha?
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
