JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 05.01.05 23:29
K: Et kui laksust lähevad pidurid pehmeks... ja kaovad üldse?
... Nimelt mingi hetk läksid hetkega pidurid pehmeks. Milles asi? Otseselt rataste juurest nagu lekkeid ei leidnud ja põhja alt kah polnud
potist õli on vähemaks ka jäänud....
Et kuskohast peaks naggu vaatama hakkama? Ja mida soovitate veel peale konkreetse vea kõrvaldamise kontrollida või ära teha?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 06.01.05 07:24
võib olla on piduripeapump ära väsinud. kui pidurit vajutades õli paaki tagasi tuleb, siis on mansetid kulunud.
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 06.01.05 08:51
vaheta peasilindri tihendid ja samas soovitan ka supportitel sama teha.üks keppimine ja hiljem süda rahulik.mul oli kunagi nii,et süsteemi tõmbas
õhku,aga leket ei olnud kusagil.viga oli ABS-i pumbas,üks kanal oli umbes.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.01.05 16:06
200-l pole piduri peasilindrile ühtegi tükki eraldi saada - osta uus või areta mingi teine silinder...
JohnDoe2200T
postitati 14.01.05 08:15
No ei leia lekke kohta nagu polegi....
et kas on võimalik et piduri õli kuidagi võimendi õli anumasse ümber pumpab!
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 14.01.05 08:18
kui peapumba masetid on läbi, lähebki õli paaki tagasi
JohnDoe2200T
postitati 14.01.05 08:19
Tsitaat: | Algselt postitas: meelisl
millisesse paaki tagasi, piduriõli paak on tühi!
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 14.01.05 08:23
nu siis pole ju õligi, pole ime et pidurid ei toimi
JohnDoe2200T
postitati 14.01.05 08:24
probleem ongi et ma ei tea kuhu see õli järsku kadus kohapeal pumbates töötava mootoriga see järsku kadus väljas kuskil maas ühtegi õli
tilka pole ju. ja kapotiall kah nagu kuivavõitu....
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
JohnDoe2200T
postitati 14.01.05 08:38
Jap selline see on....
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 14.01.05 08:43
ja jaa, sellisega sai u 4-5 aastat tagasi jamatud, kahjuks ei mäletagi kus see kala seal peidus oli...
aga roolivõimu systeemis võis see olla...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
esialgu vaata siis roolivõimendiõli paaki, kui seal ka pole üle normi läinud, siis on ta ikka kuskilt välja jooksnud.
