kondensor
 postitati 11.03.05 09:19
ka minul ei töötanud temp näidik. vea otsimise, anduri ja andurivahetamise eest maksin kokku 510 eeku. töö kiire ja korralik - pärnus aleksandri pubi vastas asuvas autoelektritööde firmas. kauba peale asendati veel kõik mittetöötavad pirnid armatuurlauas uute vastu. ah jaa...masinaks B4 1,6 (74kw)
janar626
 postitati 07.03.05 15:20
Sama probleem siingi. Elektrik käis küll üle aga ikka vahest juksib. Ka spidomeeter paneb vahest hullu ja hakkab tõmblema. Väikse koputamise peale jälle kõik korras.
alar Q
 postitati 06.03.05 13:05
Kõigepealt tee kindlaks, kas on anduri või näidiku viga.Tõmba anduri küljest pistik välja ja ühenda näidiku juhe kerega.Siis keera süüde sisse.Kui seier hakkab liikuma siis on näidik korras ja järelikult tuleb viga otsida andurist.Vastupidise resultaadi korral tuleb kahtlustada näidikut või sinna minevat juhet, pistikut jne
Milline see näidiku juhe, mille ma kerega peaksin ühendama on? Mul seal 4 juhet: must-sinine, sinine-must, sinine-kollane, sinine-pruun.
Kaarell
 postitati 29.12.04 10:03
super, vaatan asja üle, mõistlikud vastused siin foorumis, läbu pole.
terv,
vastne audi omanik
rr10
 postitati 29.12.04 07:48
Esialgne postitaja Kaarell
kas võiksid kirjeldada kust ma selle anduri leian, äki saan kodus ära teha kui kindad kätte panna
riits
 postitati 28.12.04 15:40
saab küll kodus ära teha.
kirjuta otsingusse temperatuuriandur ja loe teemad läbi, saad teada, kus asub :)
Kaarell
 postitati 28.12.04 15:33
riits
 postitati 28.12.04 13:07
oli ka minul see probleem, et seier ei näidanud midagi. lugenud läbi foorumijutud selle kohta, otsustasin, et tuleb andur ära vahetada (see tüüpviga ongi, et vana 4 klemmiga andurid läbi kõrbesid) ja voilaa-osuti siiamaani kenasti töötab.
mingi 850 krooni vist maksis see andur.
Kaarell
 postitati 28.12.04 12:16
ei ole kindel. sain auto alles eile ja ei ole isegi kapotialla vaadanud. ilmselt viin kuhugi töökotta, kuid tahaks mingit vihjet kuhu remondimehe õlise käe suunata, paistab ju olevat mingi tüüpviga
tom
 postitati 28.12.04 11:19
Oled kindel, et just armatuuris on viga ? andurid korras ?
äss
 postitati 28.12.04 11:04
Mõistlik... tuled 4packiga ja ongi olemas :P ... mina ei tea ka küsida ... sümboolselt midagi noh :)
Kaarell
 postitati 28.12.04 11:02
mis see mõistlik hind oleks
äss
 postitati 28.12.04 10:49
Kui kell osutub katki olema, siis minu käest saad mõistliku hinnaga uue ;)
Kaarell
 postitati 28.12.04 09:43
tere
lugesin küll erinevaid foorumeid temp anduritest, kuid asi jäi siiski segaseks.
Ostsin eile 80 b4 66kw mootoriga. Avastasin et ülalnimetatud seier ei tööta yldse, kuigi olin juba sõitnud parajalt kaua et mootor peaks soe olema.
Samuti täheldas naine et auto ei lähe sama kuumaks seest kui eelmine.
Ukse lahti tehes on tunda õrnalt siukest vinguhaisu.
Palun teie kommentaarid ja soovitused, mida ette võtta. Kui keegi on vaevelnud sama probleemiga, siis palun rääkige palju selle asja fiksimine maksis.
[PHP: 55.9% - SQL: 44.1%]
