Pealkiri: armatuuris mootori temperatuuri seier ei tööta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1673)
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 28.12.04 09:43 Tsiteeri
tere
lugesin küll erinevaid foorumeid temp anduritest, kuid asi jäi siiski segaseks.
Ostsin eile 80 b4 66kw mootoriga. Avastasin et ülalnimetatud seier ei tööta yldse, kuigi olin juba sõitnud parajalt kaua et mootor peaks soe olema.
Samuti täheldas naine et auto ei lähe sama kuumaks seest kui eelmine.
Ukse lahti tehes on tunda õrnalt siukest vinguhaisu.
Palun teie kommentaarid ja soovitused, mida ette võtta. Kui keegi on vaevelnud sama probleemiga, siis palun rääkige palju selle asja fiksimine maksis.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.12.04 10:49 Tsiteeri
Kui kell osutub katki olema, siis minu käest saad mõistliku hinnaga uue ;)
Kaarell
postitati 28.12.04 11:02 Tsiteeri
mis see mõistlik hind oleks
äss
postitati 28.12.04 11:04 Tsiteeri
Mõistlik... tuled 4packiga ja ongi olemas :P ... mina ei tea ka küsida ... sümboolselt midagi noh :)
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 28.12.04 11:19 Tsiteeri
Oled kindel, et just armatuuris on viga ? andurid korras ?
Kaarell
postitati 28.12.04 12:16 Tsiteeri
ei ole kindel. sain auto alles eile ja ei ole isegi kapotialla vaadanud. ilmselt viin kuhugi töökotta, kuid tahaks mingit vihjet kuhu remondimehe õlise käe suunata, paistab ju olevat mingi tüüpviga
riits
Registreerunud 18.08.04
Auto: Audi S4
postitati 28.12.04 13:07 Tsiteeri
oli ka minul see probleem, et seier ei näidanud midagi. lugenud läbi foorumijutud selle kohta, otsustasin, et tuleb andur ära vahetada (see tüüpviga ongi, et vana 4 klemmiga andurid läbi kõrbesid) ja voilaa-osuti siiamaani kenasti töötab.
mingi 850 krooni vist maksis see andur.
Kaarell
postitati 28.12.04 15:33 Tsiteeri
kas võiksid kirjeldada kust ma selle anduri leian, äki saan kodus ära teha kui kindad kätte panna
riits
Auto: Audi S4
postitati 28.12.04 15:40 Tsiteeri
saab küll kodus ära teha.
kirjuta otsingusse temperatuuriandur ja loe teemad läbi, saad teada, kus asub :)
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 29.12.04 07:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaarell
Kõigepealt tee kindlaks, kas on anduri või näidiku viga.Tõmba anduri küljest pistik välja ja ühenda näidiku juhe kerega.Siis keera süüde sisse.Kui seier hakkab liikuma siis on näidik korras ja järelikult tuleb viga otsida andurist.Vastupidise resultaadi korral tuleb kahtlustada näidikut või sinna minevat juhet, pistikut jne
Kaarell
postitati 29.12.04 10:03 Tsiteeri
super, vaatan asja üle, mõistlikud vastused siin foorumis, läbu pole.
terv,
vastne audi omanik
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 06.03.05 13:05 Tsiteeri
Milline see näidiku juhe, mille ma kerega peaksin ühendama on? Mul seal 4 juhet: must-sinine, sinine-must, sinine-kollane, sinine-pruun.
janar626
Registreerunud 26.02.05
Auto: Audi 100 2.3 -90
postitati 07.03.05 15:20 Tsiteeri
Sama probleem siingi. Elektrik käis küll üle aga ikka vahest juksib. Ka spidomeeter paneb vahest hullu ja hakkab tõmblema. Väikse koputamise peale jälle kõik korras.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 11.03.05 09:19 Tsiteeri
ka minul ei töötanud temp näidik. vea otsimise, anduri ja andurivahetamise eest maksin kokku 510 eeku. töö kiire ja korralik - pärnus aleksandri pubi vastas asuvas autoelektritööde firmas. kauba peale asendati veel kõik mittetöötavad pirnid armatuurlauas uute vastu. ah jaa...masinaks B4 1,6 (74kw)
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
