 postitati 27.11.04 16:33
Väljalaske kollektori peale peab olema plekist monstrum,kust tuleb soojaõhu toru õhupuhastikorpusesse.
Juhul kui see toru on olemas siis,ei avane ilmselt see vaakumklapp seal õhufiltri korpuses.Abi saad sellest kui paned selle klapi plekikruviga ntx ainult sooja õhku võtma.hetkel jäätub sul karpa lihtsalt peale ära .
BTW,sellest on siin viimase kahe nädala jooksul räägitud juba vähemalt kolm korda.
rkoit
 postitati 27.11.04 14:56
Esialgne postitaja Dantee
Kas tegu pole mitte karbussi külmumisega. Termostaat ei hoia väikest ringi (ühesõnaga tuksis!). Viga möödub, kui tõrkuma hakates peatad auto ja lülitad mootori välja. Mõne minuti pärast käivitades peaks taas töötama normaalselt. Kui nii, kontrolli termostaati!!!
termostaat tundub korras olevat
Dantee
 postitati 26.11.04 12:30
rkoit
 postitati 26.11.04 12:14
Autoks siis 80 1.8 66Kw
Kas tegu võib olla klappidega?
Vahest juhtub sedasi et sõidu pealt tõmbab ennast täis ja jääb päris seisma kui kohe paatutama ei hakka ja kui seisma jääb siis uuest käivitamisel tuleb paksu musta suitsu mingi aeg tagant välja tegu karbussi mootoriga
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
