Registreerunud 07.06.04
Auto: audi A6 2,7 bit Quattro
postitati 26.11.04 12:14
Klõbin mootoris
Autoks siis 80 1.8 66Kw
Kas tegu võib olla klappidega?
Vahest juhtub sedasi et sõidu pealt tõmbab ennast täis ja jääb päris seisma kui kohe paatutama ei hakka ja kui seisma jääb siis uuest käivitamisel
tuleb paksu musta suitsu mingi aeg tagant välja tegu karbussi mootoriga
Elu on elamiseks,raha on raiskamiseks,auto on kihutamiseks.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 26.11.04 12:30
Kas tegu pole mitte karbussi külmumisega. Termostaat ei hoia väikest ringi (ühesõnaga tuksis!). Viga möödub, kui tõrkuma hakates peatad auto ja
lülitad mootori välja. Mõne minuti pärast käivitades peaks taas töötama normaalselt. Kui nii, kontrolli termostaati!!!
rkoit
postitati 27.11.04 14:56
Esialgne postitaja Dantee
termostaat tundub korras olevat
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.11.04 16:33
Väljalaske kollektori peale peab olema plekist monstrum,kust tuleb soojaõhu toru õhupuhastikorpusesse.
Juhul kui see toru on olemas siis,ei avane ilmselt see vaakumklapp seal õhufiltri korpuses.Abi saad sellest kui paned selle klapi plekikruviga ntx
ainult sooja õhku võtma.hetkel jäätub sul karpa lihtsalt peale ära .
BTW,sellest on siin viimase kahe nädala jooksul räägitud juba vähemalt kolm korda.
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
