Viga oligi selles. Võtsin võtme lahti keskelt siis hakkas ilusti tööle
AndresS
postitati 24.11.04 20:16
Täpselt nii.
Kui veel kellade juures hakkab vilkuma ka kollane tuluke, mille sisse on joonistatud auto koos võtmekesega, on asi täitsa kindel, et nõrk
immo-transponderi signaal.
samru
postitati 24.11.04 20:10
arvatavasti viga tehase immobilaiseris, üsna sage viga. Täpsemalt saab teada diagnostis. Tasub proovida tagavara võtmeid.
Primary
postitati 24.11.04 20:03
Viga selline et kui auto käima panna töötab umbes 2 seki korralikult ja jääb siis lihtsalt seisma. Õhku ja bensu peaks nagu ilusti kätte saama. Kardan
et viga kuskil elektroonikas. On keegi enne sellise probleemiga kokku puutunud. Auto on A4 1.6 95a
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
