Muhk
 postitati 26.11.04 08:16
Tänud aitamast!:P
mati200
 postitati 25.11.04 18:00
Essimestel TDI-del ongi see mure, et kuna mootor on ökonoomne, siis ei lähe ta ka eriti soojaks. Sinu auto puhul võib olla muidugi viga ka termostaadis. Esimestel oli mingisugune sapaka tüüpi lisasoojendus salongi jaoks.
 postitati 25.11.04 15:07
Esialgne postitaja Muhk
Tänud, kuid kas soovitad ka need temperatuuri asjad ära vahetada?
Kui termostaat ja näidik on ok, siis jah.
Muhk
 postitati 25.11.04 13:07
 postitati 25.11.04 09:32
Kuidas seda külmjoote värki kindlaks teha?
Siin pildil on potentsiaalselt probleemsed kohad, mille võiks üle tinutada:
http://sjmautotechnik.com/trouble_shooting/Electrical/Instrument_Computer.jpg
Muhk
 postitati 25.11.04 08:09
Tänks! Ühesõnaga peaks ära vahetama termoanduri ja termostaadi? Kuidas seda külmjoote värki kindlaks teha?
 postitati 24.11.04 17:12
Võimalik, et soojendusradikas on aukelappivate möginatega ära ummistatud. Kui suur ring kinni on ja seier kohe üldse ei liigu, siis ilmselt on lisaks veel viga ka termoanduris või külmjootes näidikubloki taga.
Muhk
 postitati 24.11.04 16:22
Panin suure ringi toru klambriga täitsa kinni, aga ikka ei tõuse :( See ei aita?
kollerimees
 postitati 24.11.04 16:19
kui seier ei tõuse üldse on peaaegu kindel,et termostaat.
Muhk
 postitati 24.11.04 16:16
Mureks siis 92a. B4 1,9tdi (66kw), mis ei lähe üldse soojaks, sõidad ca 20 km ja seier ei tõuse peaaegu üldse, sooja õhku tuleb nagu vanaeide sealt samusest. Kas keegi oskab pakkuda viga? Ise arvan, et termo ei ole.
Aitäh vastuse eest ette!
[PHP: 45.5% - SQL: 54.5%]
