Muhk
Registreerunud 15.10.04
Auto: Audi 80
postitati 24.11.04 16:16
TDI ei lähe üldse soojaks!
Mureks siis 92a. B4 1,9tdi (66kw), mis ei lähe üldse soojaks, sõidad ca 20 km ja seier ei tõuse peaaegu üldse, sooja õhku tuleb nagu vanaeide sealt
samusest. Kas keegi oskab pakkuda viga? Ise arvan, et termo ei ole.
Aitäh vastuse eest ette!
Mina ja kauboi?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 24.11.04 16:19
kui seier ei tõuse üldse on peaaegu kindel,et termostaat.
auto nr 27
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 24.11.04 16:22
Panin suure ringi toru klambriga täitsa kinni, aga ikka ei tõuse See ei
aita?
Mina ja kauboi?
postitati 24.11.04 17:12
Võimalik, et soojendusradikas on aukelappivate möginatega ära ummistatud. Kui suur ring kinni on ja seier kohe üldse ei liigu, siis ilmselt on lisaks
veel viga ka termoanduris või külmjootes näidikubloki taga.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 25.11.04 08:09
Tänks! Ühesõnaga peaks ära vahetama termoanduri ja termostaadi? Kuidas seda külmjoote värki kindlaks teha?
Mina ja kauboi?
postitati 25.11.04 09:32
Tsitaat: | Esialgne postitaja Muhk
Kuidas seda külmjoote värki kindlaks teha? | Siin pildil on potentsiaalselt probleemsed kohad, mille võiks üle tinutada:
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 25.11.04 13:07
Tänud, kuid kas soovitad ka need temperatuuri asjad ära vahetada?
Mina ja kauboi?
postitati 25.11.04 15:07
Tänud, kuid kas soovitad ka need temperatuuri asjad ära vahetada? | Kui termostaat ja näidik on ok, siis jah.
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 25.11.04 18:00
Essimestel TDI-del ongi see mure, et kuna mootor on ökonoomne, siis ei lähe ta ka eriti soojaks. Sinu auto puhul võib olla muidugi viga ka
termostaadis. Esimestel oli mingisugune sapaka tüüpi lisasoojendus salongi jaoks.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 26.11.04 08:16
Tänud aitamast!
Mina ja kauboi?
