truumu
 postitati 23.11.04 07:05
Esialgne postitaja kollerimees
Esialgne postitaja truumu
vahetaks kõigepealt benafiltri ära, enne kui paaki ronid?
aru ma ei saa mis on ühist "benafiltril" ja pumba sirinal.Sorry of topic.
kui filter umbes->koormus pumbale suurem->hääl kõvem ;)
romulus1
 postitati 22.11.04 16:16
vaata...
http://www.hot.ee/bensiinipump/index.htm
kollerimees
 postitati 22.11.04 16:01
truumu
 postitati 22.11.04 06:59
kollerimees
 postitati 21.11.04 14:14
kui pump hakkab ära minema saad üldjuhul sõita ikka koju,esmalt ei lase ta kõrgemate pööretega sõita>>ei tule lihtsalt niipalju bentsu peale.
Aiku
 postitati 21.11.04 13:25
Ise usun sama . Eks jätan selle pumba filtri puhastamise viimaseks variandiks
ranz
 postitati 21.11.04 13:22
Sõbra masinal undab suht tugevalt see pump juba kolmadat aastat... esiagu arvasin ise ka, et ega see asi just pikalt ei kesta aga võta näpust...
Aiku
 postitati 21.11.04 13:21
Selge. Proovin esmalt ka seda õli varianiti. Kaua aga selline undav pump kesta võib?
Talvael külmaga ei sooviks küll teele jääda. Korra suvel oli ei undamist ega midagi ,sõidu pealt suri mootor väla ja pumba vahetus.
ranz
 postitati 21.11.04 13:01
Minuteada ja puhastamine enam undamist ära ei võta, sest ta on juba ju kulunud. Teha võiks seda, et panna kütuse sekka natuke tavalist mootoriõli, et määriks pumpa tiba... kas see just undamist vähendab, seda ei tea, kuid kahju see õli kohe kindlasti ei tee.
tms
 postitati 21.11.04 12:52
vaevalt see sõela puhastamine pumba vaiksemaks teeb.arvata on et pumba rullid ja plaat ära kulunud.seda pumpa saab ka remontida ,lihvitakse pinnad üle ja pump jälle korras.
syo
 postitati 21.11.04 12:36
Esialgne postitaja Aiku
Tänan. Ilma soojenedes proovin
ära teha. Samas see undamine ,ei ole mõjutanud auto mootori tööd. Järelikult kütust saab moto kätte korralikult. Millest aru saada kui pump hakkab õhtule minema. Ette tänades.
mul eelmine auto oli honda prelude ja sellel undas bensu pump nii et 50 meetri pealt kuulsid enne pumba häält ja siis alles auto häält:D:D:D ja siiani sõidab!
Aiku
 postitati 21.11.04 12:06
syo
 postitati 21.11.04 10:32
Asi selline ,et algselt suvel ei saanud arugi ,et pump töötab. Mida aeg edasi ja külmemaks ilmad lähevad seda enam ta häält teeb. Kas see tähendab ,et aeg saab pumbal ümber. Töökojas soovit. pump välja võtta ja seal all olev sõel lihtsalt puhtaks teha. On see keeruline ja kus täpselt pumbal see söel asub. On keegi seda teinud?
ise sellise töö läbi tenud päris lihtne aga vaata et sa ilusti voolikud kätte saad kuna need plastmassist toru otsad väga rabedad ja külmaga veel eriti nii et ettevaatust. Abiks sulle kindlasti ka taskulamp! Kõige pealt kolm kruvi lahti siis saad kaane lahti ja siis pool pööret sellele rõnga ära ja siis paned käe sisse seal kolm klabrit tõmbad need lahti ja ongi käes!
NB! Ära suitsu ette jäta kui pagasnikuse ronid!!:D:D:D (must huumor)
kollerimees
 postitati 21.11.04 08:38
voolikud käivad ka ju lihtsalt ära aga väljavõtmisel on parem kui bentsu praktiliselt pole paagis ja ettevaatust bentsu nivoo anduriga,et seda ära ei lõhu ega painuta.
meh
 postitati 21.11.04 01:31
jah...
Aiku
 postitati 20.11.04 17:43
Tänan infi eest. Muidugi tuleb ka voolikud siis lahti ühendada jah?
meh
 postitati 20.11.04 17:38
sõel on pumba otsas kohe, taga istme taga asub luuk ja sealt saad suht hästi kätte ta ka, kinnitub klambrite külge, tõmbad välja ja eks siis näed millises olukorras pump on.
Aiku
 postitati 20.11.04 17:14
[PHP: 52.5% - SQL: 47.5%]
