drizzle
 postitati 10.11.04 13:06
Esialgne postitaja catman
Esialgne postitaja drizzle
Esialgne postitaja sulps
kui 10 veel sisse paned on mõtetu värk üleüldse kui veel otsiksid leiaksid selle raha eest parema, edu sulle igaljuhul.
vaja teha igaks juhuks hammasrihma vahetus, õlitihendid vahetada, peale panna signa+immo. Alla 10 ei tule vist kuidagi välja :(
Näha on, et viimasel ajal pole seda autot eriti hooldatud, ei usu et rihm vahetatud. Taga puksid nii läbi, et pea olematud. Kas on võimalik üldse midagi korralikku kuni 60 eest leida. Auto24 on mõttetu koht, börsis ka paras "kalastamine"... nii siiber on juba autode otsimisest, tahaks sõitaaaaaaaaa
No ma võin öelda mis mul läinud on ja mis veel läheb.
Arvelevõtmine 1600, kindlustus ~850, signa+immo 2400, siis nüüd ostan veel juppe (õlid, filtrid, rihmad, termostaat, katalüsaator) mingi 2500 plus vahetus umbes 1500. Siis veel diagnostika läks 450 ja ülevaatus läheb 400. Talvekummid võtan ka veel 2500. nii et alla 10 kilo ei saa kohe kuidagi.
Tänud info jagamise eest. Eks need on need vana auto ostmise "rõõmud" :P
catman
 postitati 10.11.04 13:00
drizzle
 postitati 09.11.04 23:19
sulps
 postitati 09.11.04 21:40
drizzle
 postitati 09.11.04 15:02
sest et automaati tahan!
 postitati 09.11.04 14:38
Hinnaks oli siiani 58k aga eks sellest peaks alla saama.
Miks sa siit odavamalt korralikku ja täisveolist autot ei osta?
drizzle
 postitati 09.11.04 14:33
Mis võiks olla kõige hullema variandi puhul remondi umbkaudne hind? Pole õrna aimugi neist asjust...
mike
 postitati 09.11.04 14:17
eks kõik sõltub hinnast, millega seda sulle pakutakse...
samru
 postitati 09.11.04 14:07
V6 mootori õlipidavaks tegemine on suht kulukas töö kui see just roolivõimendi pumbast/voolikust ei jooksnud. Lisaks jahutusvedeliku jooksmine - kui pumba viga siis pole suur häda, sest nagunii tuleb rihmad, rullid jne. ära vahetada. Aga raske valik.
drizzle
 postitati 09.11.04 13:59
kas ostad endale pikemaks ajaks või vaatad midagi hetkeks?
Plaan ikka sõita aasta-kaks, äkki isegi kolm.
Pole midagi püsivamat kui ajutine :)
JohnDoe2200T
 postitati 09.11.04 13:57
Minu välja vaadatud 94.a B4 V6 sai siis sellise diagnoosi:
*mootor alt õline (kust lekib ei tea), jahutusvedelik lekib
*tagumised puksid ja piduriklotsid vajavad kiiret vahetust
Esimene probleem ei saa vastust enne kui auto ostetud, sest plats vaevalt seda oma raha eest remontima hakkab. Aga äkki on viga väga suur (loe:kulukas)?
Teise probleemi puhul sooviks teada palju need vidinad koos tööga maksma lähevad.
Või peaks kohe edasi otsima, sest üleliigne 10k kiireks remondiks puudub :(
drizzle
 postitati 09.11.04 13:55
[PHP: 65.8% - SQL: 34.2%]
