Pealkiri: võtta või jätta? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1462)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 09.11.04 13:55 Tsiteeri
võtta või jätta?
Minu välja vaadatud 94.a B4 V6 sai siis sellise diagnoosi:
*mootor alt õline (kust lekib ei tea), jahutusvedelik lekib
*tagumised puksid ja piduriklotsid vajavad kiiret vahetust
Esimene probleem ei saa vastust enne kui auto ostetud, sest plats vaevalt seda oma raha eest remontima hakkab. Aga äkki on viga väga suur (loe:kulukas)?
Teise probleemi puhul sooviks teada palju need vidinad koos tööga maksma lähevad.
Või peaks kohe edasi otsima, sest üleliigne 10k kiireks remondiks puudub :(
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 09.11.04 13:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja drizzle
kas ostad endale pikemaks ajaks või vaatad midagi hetkeks?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
drizzle
postitati 09.11.04 13:59 Tsiteeri
Plaan ikka sõita aasta-kaks, äkki isegi kolm.
Pole midagi püsivamat kui ajutine :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.11.04 14:07 Tsiteeri
V6 mootori õlipidavaks tegemine on suht kulukas töö kui see just roolivõimendi pumbast/voolikust ei jooksnud. Lisaks jahutusvedeliku jooksmine - kui pumba viga siis pole suur häda, sest nagunii tuleb rihmad, rullid jne. ära vahetada. Aga raske valik.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 09.11.04 14:17 Tsiteeri
eks kõik sõltub hinnast, millega seda sulle pakutakse...
www.auto24ring.ee
drizzle
postitati 09.11.04 14:33 Tsiteeri
Hinnaks oli siiani 58k aga eks sellest peaks alla saama.
Mis võiks olla kõige hullema variandi puhul remondi umbkaudne hind? Pole õrna aimugi neist asjust...
postitati 09.11.04 14:38 Tsiteeri
Miks sa siit odavamalt korralikku ja täisveolist autot ei osta?
drizzle
postitati 09.11.04 15:02 Tsiteeri
sest et automaati tahan!
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 09.11.04 21:40 Tsiteeri
kui 10 veel sisse paned on mõtetu värk üleüldse kui veel otsiksid leiaksid selle raha eest parema, edu sulle igaljuhul.
drizzle
postitati 09.11.04 23:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja sulps
vaja teha igaks juhuks hammasrihma vahetus, õlitihendid vahetada, peale panna signa+immo. Alla 10 ei tule vist kuidagi välja :(
Näha on, et viimasel ajal pole seda autot eriti hooldatud, ei usu et rihm vahetatud. Taga puksid nii läbi, et pea olematud. Kas on võimalik üldse midagi korralikku kuni 60 eest leida. Auto24 on mõttetu koht, börsis ka paras "kalastamine"... nii siiber on juba autode otsimisest, tahaks sõitaaaaaaaaa
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 10.11.04 13:00 Tsiteeri
No ma võin öelda mis mul läinud on ja mis veel läheb.
Arvelevõtmine 1600, kindlustus ~850, signa+immo 2400, siis nüüd ostan veel juppe (õlid, filtrid, rihmad, termostaat, katalüsaator) mingi 2500 plus vahetus umbes 1500. Siis veel diagnostika läks 450 ja ülevaatus läheb 400. Talvekummid võtan ka veel 2500. nii et alla 10 kilo ei saa kohe kuidagi.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
drizzle
postitati 10.11.04 13:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja catman
Tänud info jagamise eest. Eks need on need vana auto ostmise "rõõmud" :P
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
