Eints
postitati 24.10.04 15:03 |
mätsi müramatisisse siis ei tohiks kuulda olla
rass
postitati 24.10.04 13:35 |
see tiksub jah ja tegeleb bensiiniaurude kogumisega sisselaskest söefiltrisse ja saadab sealt tagasi paaki vist. - roheliste rõõmuks 1 sõnaga ja
peabki tiksuma (ja kuradi rämedalt tiksub)
rr10
postitati 24.10.04 13:34 |
Tundub olema väga tühikäigumootori moodi.Ei saa küll hästi aru, aga kui temaga on ühendatud kaks õhuvoolikut-üks otsast ja teine küljelt, siis on
kindlasti tegemist tühikäigumootoriga.
Jaks
postitati 24.10.04 13:33 |
Läbi selle asja peaks bensiini paaki õhk liikuma. Kui mootor töötab ja bensiini kulutatakse ehk paagis bensiini väheneb peab kuskilt õhk paaki
pääsema.
tarmo
postitati 24.10.04 13:19 |
see junn seal ringi sees peaks ikkagi õhulugeja juurde kuuluma ja nad tiksuvadki pea kõikkidel audidel
arvi
postitati 24.10.04 13:17 |
roheliste rõõmuks on pandud katalüsaator.
aga mis on selle vidina ülesanne??
Sniper
postitati 24.10.04 13:08 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
See peabki tiksuma ja ei ole otseselt seotud mootori tööga, too junn on "roheliste" rõõmuks pandud. |
...ehk siis
samru
postitati 24.10.04 13:07 |
Sniper
Tsitaat: | Esialgne postitaja tonny
kas see mitte õhulugeja ei ole ? |
Ma mõtlen seda väikest andurit mis on punase ringi sees.Õhulugeja on vast see kuhu õhufiltri kopsik külge käib.
arvi
postitati 24.10.04 13:05 |
krt.mul ju sama kala.aga ilusasti tikib.
tahaks ka teada,mis riistaga tegu on ??
tarmo
postitati 24.10.04 13:03 |
Sniper
postitati 24.10.04 13:00 |
...ja kas ta peabki häält tegema(tikib nagu õmblusmasin )
