Sniper
Registreerunud 26.09.04
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.10.04 13:03
kas see mitte õhulugeja ei ole ?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 24.10.04 13:05
krt.mul ju sama kala.aga ilusasti tikib.
tahaks ka teada,mis riistaga tegu on ??
Sniper
postitati 24.10.04 13:07
Tsitaat: | Esialgne postitaja tonny
kas see mitte õhulugeja ei ole ? |
Ma mõtlen seda väikest andurit mis on punase ringi sees.Õhulugeja on vast see kuhu õhufiltri kopsik külge käib.
samru
Registreerunud 01.02.04
See peabki tiksuma ja ei ole otseselt seotud mootori tööga, too junn on "roheliste" rõõmuks pandud.
Sniper
postitati 24.10.04 13:08
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
See peabki tiksuma ja ei ole otseselt seotud mootori tööga, too junn on "roheliste" rõõmuks pandud. |
...ehk siis
arvi
postitati 24.10.04 13:17
roheliste rõõmuks on pandud katalüsaator.
aga mis on selle vidina ülesanne??
tarmo
postitati 24.10.04 13:19
see junn seal ringi sees peaks ikkagi õhulugeja juurde kuuluma ja nad tiksuvadki pea kõikkidel audidel
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 24.10.04 13:33
Läbi selle asja peaks bensiini paaki õhk liikuma. Kui mootor töötab ja bensiini kulutatakse ehk paagis bensiini väheneb peab kuskilt õhk paaki
pääsema.
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 24.10.04 13:34
Tundub olema väga tühikäigumootori moodi.Ei saa küll hästi aru, aga kui temaga on ühendatud kaks õhuvoolikut-üks otsast ja teine küljelt, siis on
kindlasti tegemist tühikäigumootoriga.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.10.04 13:35
see tiksub jah ja tegeleb bensiiniaurude kogumisega sisselaskest söefiltrisse ja saadab sealt tagasi paaki vist. - roheliste rõõmuks 1 sõnaga ja
peabki tiksuma (ja kuradi rämedalt tiksub)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.10.04 15:03
mätsi müramatisisse siis ei tohiks kuulda olla
