Eints
 postitati 24.10.04 15:03
mätsi müramatisisse siis ei tohiks kuulda olla:P
rass
 postitati 24.10.04 13:35
see tiksub jah ja tegeleb bensiiniaurude kogumisega sisselaskest söefiltrisse ja saadab sealt tagasi paaki vist. - roheliste rõõmuks 1 sõnaga ja peabki tiksuma (ja kuradi rämedalt tiksub)
rr10
 postitati 24.10.04 13:34
Tundub olema väga tühikäigumootori moodi.Ei saa küll hästi aru, aga kui temaga on ühendatud kaks õhuvoolikut-üks otsast ja teine küljelt, siis on kindlasti tegemist tühikäigumootoriga.
Jaks
 postitati 24.10.04 13:33
Läbi selle asja peaks bensiini paaki õhk liikuma. Kui mootor töötab ja bensiini kulutatakse ehk paagis bensiini väheneb peab kuskilt õhk paaki pääsema.
tarmo
 postitati 24.10.04 13:19
see junn seal ringi sees peaks ikkagi õhulugeja juurde kuuluma ja nad tiksuvadki pea kõikkidel audidel
arvi
 postitati 24.10.04 13:17
roheliste rõõmuks on pandud katalüsaator.
aga mis on selle vidina ülesanne??
Sniper
 postitati 24.10.04 13:08
Esialgne postitaja samru
See peabki tiksuma ja ei ole otseselt seotud mootori tööga, too junn on "roheliste" rõõmuks pandud.
...ehk siis:)
samru
 postitati 24.10.04 13:07
Sniper
Esialgne postitaja tonny
kas see mitte õhulugeja ei ole ?
Ma mõtlen seda väikest andurit mis on punase ringi sees.Õhulugeja on vast see kuhu õhufiltri kopsik külge käib.
arvi
Depicts mood of post postitati 24.10.04 13:05
krt.mul ju sama kala.aga ilusasti tikib.
tahaks ka teada,mis riistaga tegu on ??
tarmo
 postitati 24.10.04 13:03
Sniper
 postitati 24.10.04 13:00
...ja kas ta peabki häält tegema(tikib nagu õmblusmasin:) )
http://www.hot.ee/pikk00/andur.jpg
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
