Timo
 postitati 31.10.04 15:37
S4 puhul mingi 22 ju polegi hull. Ühel tuttaval oli ka kaks sellist automaatkastiga asja, linnas 25 100-le oli koguaeg minumeelest. Vajutas ka muidugi.
Big
 postitati 24.10.04 11:55
kuhu ma selle õhuvõtu toru peaksin siis suunama? Hetkel suundub ta esipõlles oleva iluvõre taha ja sealt saab oma õhu.
ranz
 postitati 24.10.04 11:42
Esialgne postitaja Big
Esialgne postitaja syo
kas sa õhufiltrit oled vaadanud?
mul eelmisel autol honda võttis ka igal pool 10 sajale ja vahetasin õhuviltri mis oli ikka päris läbi ära ja kütte kulu 7,5
vaata see ka üle!
Õhufiltri vahetasin suvel ära. Kuid millegipärast on ta kogu aeg läbi ligunenud...vihmase ilmaga saab vett
Nu aga sealsamas sul see viga võibki ju olla, sa pead asja ikka kudagi kuivaks saama jätta, sest märg filter ei lase ju õhku piisavalt hästi läbi.
ranz
 postitati 24.10.04 11:39
Tegelt võib sul ka see täismehhaaniline pritse olla, et sel juhul tõesti lambdat sul seal ei ole.
Big
 postitati 24.10.04 11:38
vaata see ka üle!
Big
 postitati 24.10.04 11:33
Esialgne postitaja ranz
Lambda asub väljalaske torustikus, peale pükse tavaliselt seal kuskil allpool... kuid silmaga peale vaadates ei saa sa seal midagi kontrollida, testriga mõõtes saaks tiba juba targemaks.
Sinu masinal peaks ju tegelt olema ka võimalus ajust veakoodid tõmmata, pane otsingusse veakood ja hakka teemasid lappama, siis saad teada mismoodi asi käib.
Minu meelest ei ole mul lambdat kusagil väljalaske torustikus(või oskab keegi täpselt õelda, et kui ongi siis kus täpselt) ja ei usu eriti, et mu masinast mingeid veakoode saaks...-87a 2.2 101kw
ranz
 postitati 24.10.04 11:23
Esialgne postitaja turbo
Kunagi kui mul veel S4 oli, siis parimatel päevadel sain 22l sajale (talvel muidugi).
Ilmselt olid mul ka tgapidurid peal...:)
Sul kukkus tellis vist parema jala peale... või oli jalg vapsee kipsis, et muud ei saanudki kui ainult sirgeks :D
syo
 postitati 24.10.04 11:21
Enne kui probleemist kirjutan, pean ära märkima, et olen vägagi raske jalaga.
Probleem selles, et kütusekulu maanteel ilma lappi andmatta 10-11l/100km ,samas linnas on ka 10-11 (kusjuures need numbrid on erksal kui ka rahulikul sõidul samad)...mootor tuksub nagu ema süda...milles probleem on?
Pole mõtet hakata teemat tegema selle üle, et kiirendamiste kohta võtab isegi vähe, kuid mind just huvitab see: Miks maanteel nii palju võtab, viimasel ajal mnt sõit palju.
Auto on müügis, kuid keegi ei osta...järelikult pean ikka 100% korda tegema ja ise sõitma....iseenesest väga hea ja mugav auto...respekt või miskit audile :D
vaata see ka üle!
turbo
 postitati 24.10.04 11:08
ranz
 postitati 24.10.04 11:03
Big
 postitati 24.10.04 10:50
tagapidurid peaks töötama...suppordid käisid suvel remondis...pandi kõik uued liikuvad osad, kaasaarvatud kolvid...lambda andur....hmm...kus asub, mul nimelt katita, kui see midagi määrab.
ranz
 postitati 24.10.04 08:31
Tagapidurid tasuks üle kontrollida, eriti kui just veel ketaspidurid seal on. Neil suht kõikidel kipuvad need miski aja tagant kinni jääma peale ja kütusekulu lambist tõuseb. Omal olid sadulad peal kinni ja paaril tuttaval tean, et sama asi olnud. Kontrolli...
Mutjuki
 postitati 24.10.04 06:17
üks võimalus, et äkki on lamda andur läbi
Big
 postitati 23.10.04 22:34
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
